doc tech SONY
François MALBRANT
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 18:35 (2009)    Sujet du message: doc tech SONY Répondre en citant
doc tech ou info sur panne tv Sony
a default de retrouver le formulaire
MARQUE: SONY
MODEL:KV32FX66B
CHASSIS:AE6B
Panne
ne demarre pas , apres mise en service les relais d alim. se metre au repos la diode led clignote 4 fois pause de quelque secondes et clignote 4 fois a nouveau.
donc nayant pas d info sur ce code errreur
le 135v et le 200v ainsi que les autre tension d alimentation ne chute pas brutallement
 dans l attende reponse merci par avanceet bonne fetes de fin d annee a tous
            Francois
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 18:35 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 21:04 (2009)    Sujet du message: doc tech SONY Répondre en citant
Deja faut commencer par verifier le BU ligne s'il n'est pas en court circuit, si c'est le cas il y a de fortes chances
que la THT soit HS
François MALBRANT
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 21:27 (2009)    Sujet du message: doc tech SONY Répondre en citant
Merci pour l info mais deja isole le circuit de deflection ligne et leve la tht et leve egalement ic trame ainsi que les ic de video(final) deconnecte platine trc tous ceci les un apres les autre, meme default a l allumage toujour en erreur pour revenir a la tht meme pas de residuel de ht a l anode du tube.
Bonne lecture et si quelqu un a la liste des code erreurs.
         FRANCOIS
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 22:05 (2009)    Sujet du message: doc tech SONY Répondre en citant
Tu ne peut pas supprimer la secu balayage, si la partie puissance ligne est deconnectée, le voyant clignote quand meme !!!!!
Ton BU ligne 2SC5696 il est bon ????
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 09:46 (2009)    Sujet du message: doc tech SONY Répondre en citant
Voiçi ton schema http://www.sendspace.com/file/kqejf9
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:54 (2018)    Sujet du message: doc tech SONY
