Panne alim plasma Samsung PS42D51S
William63
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 12:37 (2009)    Sujet du message: Panne alim plasma Samsung PS42D51S Répondre en citant
j'ai récupéré un plasma qui a coupé net,
voici les réf :
_ SAMSUNG PS42D51SX
Dalle : Samsung S42SD YB05
voici le problème : rien ne se passe lorsque l'on branche le plasma (aucune Led en façade aucun clic de relais etc ...)
j'ai mesuré les tensions :
STD 5V : Correct
Va : 1V
Vs : 1V
test effectué sur les points de la zone "Test point"
j'ai changé ma carte d'alimentation principale : idem
j'ai suivi le 5 V std by, il arrive sur la platine du bouton d'allumage,
help ...
merci d'avance
William
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 12:37 (2009)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 16:41 (2009)    Sujet du message: Panne alim plasma Samsung PS42D51S Répondre en citant
salut william
sur le connecteur  de la carte alim CN804-2 sur la pin 3 tu dois avoir ton 5vstb et sur la pin 5 du meme connecteur ton PS-ON qui doit
passer de 5V a 0V quand tu mets ton plasma en fct ,cela permet de demarrer les alim
verifie que tu as bien ton 5V stb
si ton 5Vstb arrive sur ta carte de traitement  et pas de voyant,ta carte de gestion doit etre a remplacer
en tout cas c'est sur celle ci qu'il y a un probleme
William63
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 18:22 (2009)    Sujet du message: Panne alim plasma Samsung PS42D51S Répondre en citant
bonjour Cob,
je viens de faire le test
j'ai le 5V stb et le PS-ON à 3,7V
(test effectué en bout de nappe connecté sur CN 804-2)
donc se serait la carte de gestion (celle avec tous les connecteurs) HS ?
William
cob
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 19:48 (2009)    Sujet du message: Panne alim plasma Samsung PS42D51S Répondre en citant
quand tu appuies sur le clavier ou tc pour mettre en marche ton tv le ps-on ne passe pas a 0V,il
ne bouge pas?
je vais matter un peu le schema pour essayer de t'aider
William63
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 19:59 (2009)    Sujet du message: Panne alim plasma Samsung PS42D51S Répondre en citant
non, il reste désespérément à 3.7
pour info, stb est à 5V au connecteur CN0901 (celui qui va à la platine du bouton d'allumage)
merci de ton aide
William
cob
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 21:08 (2009)    Sujet du message: Panne alim plasma Samsung PS42D51S Répondre en citant
tu as un regulateur 3,3VSTB  sur la carte de gestion apres ton 5VSTB
repére IC0906  donc tu dois avoir 3,3 dessus lol
sinon il faudrait verifier si le quartz oscille
donne la ref de ta carte de gestion BN...
William63
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 21:47 (2009)    Sujet du message: Panne alim plasma Samsung PS42D51S Répondre en citant
j'ai bien 3,3 V dessus
la carte de gestion : BN41-00582C rev 1.2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:19 (2018)    Sujet du message: Panne alim plasma Samsung PS42D51S
