Remplacement dalle LCD Sharp LC 32SBB25E
nkaoua
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 08:46 (2009)    Sujet du message: Remplacement dalle LCD Sharp LC 32SBB25E Répondre en citant
Bonjour, le TV a je pense mal supporté un déplacement. Lorsqu'il est sous tension il présente des rayures verticales ainsi que plusieurs taches en bas de l' écran avec des fissures. Comme un verre ou un miroir cassé.
Le TV a un peu plus d'un an, je voulais savoir a combien se monte un echange de la dalle ou avoir les coordonnées d'un reparateur dans le 06 pour avoir un devis , sans passer par les ateliers des grandes surfaces.
Je joins une photo
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 08:46 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 12:13 (2009)    Sujet du message: Remplacement dalle LCD Sharp LC 32SBB25E Répondre en citant
salut donen nous la reference de la dalle c'est une etiquette normalement coller derriere la dalle
merci d'avance
nkaoua
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 12:28 (2009)    Sujet du message: Dalle LCD Sharp Répondre en citant
merci d'avance
je n 'ai pas bien saisi. Il y a bien une etiquette derriere le téléviseur, sur laquelle j ai trouvé la référence et le no de serie. Je peux regarder s'il y a d'autres informations
La référence de la dalle est elle sur une etiquette située derriere la télé, ou bien est il necessaire d'ouvrir le téléviseur.
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 17:28 (2009)    Sujet du message: Remplacement dalle LCD Sharp LC 32SBB25E Répondre en citant
Oui, il faut demonter l'appareil, pour voir la marque et la réf de la dalle (etiquette collée sur la dalle)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2018)    Sujet du message: Remplacement dalle LCD Sharp LC 32SBB25E
