Plasma Sony KE-V42A10E ecran noir
Aller à la page: <  1, 2
cob
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 18:27 (2009)    Sujet du message: Plasma Sony KE-V42A10E ecran noir Répondre en citant
regarde aussi au primaire sur la premiere photo tu as une resistance de 0,1 ohm
on dirait que les alim st bien séparés
arf!! dommage de ne pas l'avoir sous la main
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 18:27 (2009)    Sujet du message: Publicité
sergiob2b
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 18:44 (2009)    Sujet du message: Plasma Sony KE-V42A10E ecran noir Répondre en citant
Merci,
Les 3 résistances reprises sur la photo plus haut sont toutes les trois de de 22k0hms , la différence de valeur est anormale, une à 16Kohm et 2 autres 8,4KOhm.
Je sais on ne s'improvise pas électronicien, mais j'essaie d'apprendre avec les conseils avisés de connaisseurs.
Je vais changer les deux 22 KOhms à problèmes.
En tout cas merci pour les conseils, je te tiens au courant.
cob
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 19:42 (2009)    Sujet du message: Plasma Sony KE-V42A10E ecran noir Répondre en citant
attention pour etre sur de leurs valeurs il faut les dessouder (au moins un coté) ,a mon avis ce n'est pas ca
as tu verifié celles au primaire (a droite de la carte)  0,1 ohm
sergiob2b
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 21:10 (2009)    Sujet du message: Plasma Sony KE-V42A10E ecran noir Répondre en citant
Oui j'ai testé, celles au primaire, il y en a plusieurs et elle n'ont pas de soucis.
J'ai fait un autre test sous tension, c'est à dire, tension entrante et sortante sur les résistances (je ne sais pas si ça a une valeur...) sur les 0,1 Ohms au primaire pas de soucis sur mes 22 KOhms tension entrante 69V et sortante 0...
Peut-être est-ce un test inutile.
Je vais dessouder ces deux résistances et les tester pour voir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:23 (2018)    Sujet du message: Plasma Sony KE-V42A10E ecran noir
Page 2 sur 2
