chagement transfo inverter
guillaumard
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 13:58 (2009)    Sujet du message: chagement transfo inverter Répondre en citant
Slt a tous
J y connais pas grand chose en electronique mais avec mon pote google j ai essaye en vain de réparer ma télé.
c un Lcd, l' image apparait 1 fraction de seconde et il reste que le son.
La platine inverter est une darfon v144.001 utilisé sur bcp de modele de tv
J' ai testé les transfos a l ohmmetre, et j en ai trouvé 1 défaillant.Je l' ai commandé et je l ai ressouder.
Je n' ai pas exactement les memes valeur que sur les autres transfos.
Toujours le meme probleme si ce n est que l image apparait un chouilla plus longtemps.
J ai testé les fusible cms(4 apparement ) qui ont l air bon.
Quelqu un a une idée.
Est ce que le fait que le transfo remplacé n ai pas la meme valeur peut jouer?
Que puis je tester d autre?
Sinon est sur que ca vienne de cette platine?Ca peut etre la dalle?
Voila je commence a saturer car j avais deja changer la carte d alim...
Merci d avance
Guillaume
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 13:58 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 23:51 (2009)    Sujet du message: chagement transfo inverter Répondre en citant
il est conseiller de changer tout les transfo car il peuvent se couper a chaud ... et faire des panne intermitentes , j'ai deja eu le cas
guillaumard
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 14:08 (2009)    Sujet du message: chagement transfo inverter Répondre en citant
Slt
J ai changé la carte inverter, j en ai trouver une pas chere et neuve.
L image apparait nickel sauf que j ai une bande bleu verticale de 5 cm sur toute la largeur de l ecran...La bande est sur l image, l image apparait donc entiere.
Je suis un peu vert la!!
Merci pour vos reponses
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 11:08 (2009)    Sujet du message: chagement transfo inverter Répondre en citant
une photo du default serai interressante
guillaumard
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 10:31 (2010)    Sujet du message: chagement transfo inverter Répondre en citant
Merci pour ta réponse
voici une photo du soucis
miko34
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 17:21 (2010)    Sujet du message: chagement transfo inverter Répondre en citant
il se peut que tu as bouge le cable LVDS , a verifier avec les nappes de la dalle aussi
a+
guillaumard
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 07:24 (2010)    Sujet du message: chagement transfo inverter Répondre en citant
slt
merci pour ta réponse
Je vais aller vérifier tout ca.
Sinon est ce les symptomes d une dalle Hs?
NIPPON
MessagePosté le: Mar 5 Jan - 20:11 (2010)    Sujet du message: chagement transfo inverter Répondre en citant
Salut
oui ca peux etre un probleme de dalle LCD, ou de nappe, ou de controleur LCD.
ce que tu peux faire, c'est de retirer une des 2 nappes qui vont du controleur au driver, et de constater si le probleme persiste ds les 2 cas.
Si c'est le cas le pb est localisé en aval et donc c'est le LCD qui est HS.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:12 (2017)    Sujet du message: chagement transfo inverter
