Retroprojcteur Samsung en panne
bknice
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 11:59 (2009)    Sujet du message: Retroprojcteur Samsung en panne Répondre en citant
 Marque : Samsung
Model : sp42w5hf1x
Chassis :j54
Default constaté : Ne s'allume plus,
 j'ai sollicité à plusieurs reprise votre aide sur le forum,mais sans succé.
 est ce que je formule mal la demande,sujet déja traité ou c'est une panne complexe.
 Je voudrais juste savoir  à part les amplificateur type STK392-010,qui peuvent bloquer l'alimentation si ils sont en CC.
 Qu'est ce qui peut bloquer l'alimentation est ce la tht,un condensateur?
 Je souhaite juste avoir une piste car pour le moment j'ai enlever les STK392-010 en pensant que sans ca pourrais repartir mais non!
 Puis, j'ai retiréle BU ligne (J6920) pour faire le test de la lampe : entre collecteur et emeteur -->lampe s'allume pas!
 d'aprés la doc ci joint: la panne se situe entre la sortie du transfo d'alimentation --> transistor ligne.
 Si quelqun à déja constaté et/ou traité cette panne je suis preneur car à mon rytme se sera une piece de collection .
 Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 11:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 17:56 (2009)    Sujet du message: Retroprojcteur Samsung en panne Répondre en citant
Tu n'as aucune reponse car tout simplement personne ne connais ta panne, moi le premier !!!!!!
En fait je te repond pour te faire plaisir, mais ça ne fera pas avancer le schmilblick !!!!
Deja si tu n'as pas de 140v pour allumer ta lampe (bu ligne enlevé) l'alim ne doit pas fonctionner..................... mise a part
des pb de convergences et de tube HS, rien d'autre sur ces retros
Bon courage pour ton depannage
PS: n'ouvre pas plusieurs sujets, continu a la suite, meme si personne ne repond !!!!!
cob
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 17:22 (2009)    Sujet du message: Retroprojcteur Samsung en panne Répondre en citant
as tu tes alim ?
tu as une resistance fusible entre ta tension U systeme et le trasfo tht elle n'est pas hs?
ton bu ligne est ok?
il faut que tu nous en dise le plus possible pour que l'on t'aide
voila
phil
bknice
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 21:39 (2009)    Sujet du message: Retroprojcteur Samsung en panne Répondre en citant
 Merci a cc & cob  pour vos réponses, je vais me replonger sur mon retro pendant la semaine de vacances, j'ai récuperer le service repair.
 Mon Bu ligne est ok par contre pour la résistance fusible je ne c pas.
 je vous tiendrais au courant sur  l'évolution de mon dépannage ainsi que des problémes rencontrés.
_____________________
 Bonnes et heureuses fêtes de fin d'année a tous & longue vie au  forum.
amadou
MessagePosté le: Jeu 2 Sep - 13:07 (2010)    Sujet du message: Retroprojcteur Samsung en panne Répondre en citant
salut,
tu n'a pas répondue a la question de CC est ce que tu a une tension de 140v.
est ce que l'alimentations fonction.
a tu des tensions de sortie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:42 (2018)    Sujet du message: Retroprojcteur Samsung en panne
