Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer
Foehn
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 11:23 (2009)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
Bonjour a tous,
Pour faire vite, je nuis nouveau sur votre forum et vais me présenter dans la bonne section.
Je possède depuis déc.04 un Plasma Samsung ref: 42PSP4A
L'écran ne ma jamais fait défaut jusqu'à cette semaine !!
Avant de démarrer, la led rouge de veille clignote 3 fois , puis il démarre.
En cherchant sur le Net, je constate que ce problème annonce la fin ou du moins des soucis sur l'alimentation.
Quelles sont les actions à mener pour mon écran ?
Merci d'avance et bonne fête de noël.
Vive internet et la communication
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 11:23 (2009)    Sujet du message: Publicité
Foehn
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 12:38 (2009)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
Complement d'information si j'ai bien noté les réf
Ref : D68A Chassis PS42P4AXXXEC
Pour le moment il démarre mais l'image arrive apres de longues seconde.
mig33
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 08:31 (2009)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
j ai également le meme modele depuis 2004 et j ai les memes soucis mais il met plus de temps pour s allumer ,il met au moins 30 minutes .Pareil je pense que cela vient de l alimentation mais je ne sais pas quoi faire?
MessagePosté le: Mar 29 Déc - 10:39 (2009)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Mise a part de vous dire de controler vos alims, et de prendre des mesures...................... on ne peut rien vous dire de plus !!!!!
Oui c'est peut etre (et surement) un pb au niveau du module alimentation, mais ça peut etre aussi autre chose !!!!
Sachez une chose, il faut un minimum de connaissances pour depanner un télé quel qu'il soit, tube, lcd ou plasma !!!!
Bonne continuation
Foehn
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 19:41 (2009)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
je l'ais changé de piece depuis l'achat de mon nouveau ecran.
Il demarre mieux depuis.
je vais patienter jusqu'au moment où il montrera plus de faiblesse.
Pas envie de le demonter pour l'instant.
Merci et bonne fete
mig33
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 18:57 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
moi je pense que c est la piece blanche sur la photo qui pose probleme. elle clique sans arret jusqu a l image arrive et apres on ne l entend plus ...bizarre
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 19:03 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
La photo n'est pas de trés bonne qualité, mais il me semble que c'est une resistance..................... et elle ne peut pas faire de pannes
thermiques, soit elle est bonne, soit elle a changée de valeur ou coupée !!!!!
Quand on a ce genre de pb, ce sont generalement des condensateurs qui sont en cause.............. pour trouver plus facilement, on chauffe
avec un seche cheveux, et on refroidit avec une bombe de givrant..........
mig33
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 19:09 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
et en faisant comme tu dit cela donne quoi?
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 19:30 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
En fait si tu chauffe les condos, ton télé s'allumera plus vite....................chauffe differente partie de l'alim, pour trouver
celle qui genere la panne, ensuite pour vraiment etre sur du condo en question il faut le refroidir...............puis chauffer a nouveau...........
et ainsi de suite............
mig33
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 19:32 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
avec un seche cheveux en faite ?
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 20:43 (2010)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer Répondre en citant
Oui, avec un seche cheveux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:30 (2018)    Sujet du message: Plasma Samsung PS42P4A clignote avant de s'allumer
