défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU
laurent
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 10:12 (2009)    Sujet du message: défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU Répondre en citant
je rencontre un probleme de régulation du 148v, je n'ai que 129v au maxi, j'ai remplacé les resistances r3631, r3634, ainsi que le tda 8385 et le cnr50 mais pas d'amelioration
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 10:12 (2009)    Sujet du message: Publicité
laurent
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 18:03 (2009)    Sujet du message: défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU Répondre en citant
j'ajoute une petite précision, il n'y a pas que le 148v qui est faible les autres tensions aussi.
Je peux varier ma tension mais je suis limité à 129v.Quand je tourne le potentiometre il arrive à moitié et n'agit plus (il n'est pas coupé), c'est comme si l'alim ne debitait pas assez.Quand je débranche le circuit ligne, les tensions remontes car moins de conso ( j'ai aussi changé la THT).
Ah la galere !!!!
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 20:09 (2009)    Sujet du message: défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU Répondre en citant
salut verrifie le condensateur de l'auto alimentation ... si il est sec ou a legerement changer de valeur il se peut que l'alimentation n'arrive pas a monter en charge .....
le mieux c'est de tester a vide l'alimentation ( tht debrancher ) si l'alim reviens a 140V et ensuite faire le test de la lampe tu branche sur le uligne une lampe de 60W toujours tht debrancher
si l'alim descend c'est que tu a un probleme sois sur l'auto alimentation sois sur la regulation
laurent
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 09:15 (2009)    Sujet du message: défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU Répondre en citant
salut Jonathan
je n'ai pas encore fait le test de la lampe mais à vide l'alim remonte, j'ai déjà changé c2630, c2611,c2645,c2661,c2645,c2604,
je te tiens au courant (ah tres drole...)
laurent
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 10:49 (2009)    Sujet du message: défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU Répondre en citant
Je viens de faire le test de la lampe je peux monter l'alim à 160v donc j'ai un défaut en ligne mais lequel???
@+  laurent
Robert
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 18:36 (2009)    Sujet du message: défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU Répondre en citant
Verifiez les soudures de la platine du deviateur , le condensateur bleu a cote du bu de ligne
sinon voir transfo tht.
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 19:47 (2009)    Sujet du message: défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU Répondre en citant
je vois que c'est note resolu ???? alors c'etait quoi la panne ?
laurent
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 10:51 (2009)    Sujet du message: défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU Répondre en citant
il s'agit de D6591 (1n4148) en fuite sur le circuit de protection.
cette diode etant relié a la masse, elle me faisait chuter la tension .
Merci à vous pour vos conseils
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:36 (2018)    Sujet du message: défaut regulation 148v sur GR2.2 RESOLU
