LCD PHILIPS 32PF5331/12 CHASSIS LC4.31E AA
cvasques
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 00:01 (2009)    Sujet du message: LCD PHILIPS 32PF5331/12 CHASSIS LC4.31E AA Répondre en citant
Bonjours,
J ai un probleme de demarrage a froid, j ai du son m ais pas d eclairage de la dalle.Il y a des jours il s allume sans probleme et d autre pas il faut insister en changeant de chaine ou l allumer plusieur fois de suite. L alim est ok , j ai bien mes 24 V  plaques inverters; j ai refait les soudures au niveau des transfos. C est la dalle qui ne s allume pas.J ai lu dans les different forums qu il y avait une modif a faire meme si elle ne tien pas longtemp,mais je n arrive pas a visioner cette modif si quelq un peu m en faire par merci,ou alors une autre idee que de changer la dalle, je precise le probleme ce manisfeste a froid mais pas tout le temps.
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 00:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 08:02 (2009)    Sujet du message: LCD PHILIPS 32PF5331/12 CHASSIS LC4.31E AA Répondre en citant
non c'est fini la modif n'est plus d'actualite puisqu'elle ne fonctionne pas et j'en parle en connaissance de cause puisque les tv son revenu meme apres la modif
maintenant philips preconise de remplacer le panneau par un autre et la apparament plus aucun probleme
voila info de chez philips
Support / Assistance technique : Information Technique TV LCD.
CONCERNE : LC4.31EAA, LC4.3E AB (Avec dalle AUO !)
Objet Appareil démarre sans image mais avec du son.
Date de publication : 28/04/2008
Description Ne concerne que les appareils suivants avec dalle AUO :
- 32PF5321/10
- 32PF5321/12
- 32PF5331/10
- 32PF5331/12
- 32PF5411/10
- 32PF5520/10
- 32PF5521D/10
- 32PF5521D/12
- 32PF5531D/10
- 32PF5531D/12
- 32PF3312D/10
CURE:
Remplacer l'ancien panneau LCD (T315XW01V9 ou *V901) par un nouveau type AUO T315XW02-VD01 (code: 932225809682).
Remarque :
Les anciennes solutions décrites ne fonctionnent pas correctement.
Note : Ne plus utiliser le kit LED ! à partir de maintenant utiliser la solution indiquée ci dessus.
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 20:36 (2009)    Sujet du message: LCD PHILIPS 32PF5331/12 CHASSIS LC4.31E AA Répondre en citant
Je confirme a 100% JOHN, la modif du module avec la led ne fonctionne pas, et le kit n'est plus livrable !!!!!
Il faut remplacer la dalle......................... et comme a dit JOHN, ils sont quasiment tous revenu avec le meme pb (meme modifié)
cvasques
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 22:50 (2009)    Sujet du message: LCD PHILIPS 32PF5331/12 CHASSIS LC4.31E AA Répondre en citant
Bonjours,
Merci pour les infos ,donc le code 932225809682 et celui de chez philips.
Une idee a peut pres du prix?
La dalle est t elle livree avec les inverters?
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 22:52 (2009)    Sujet du message: LCD PHILIPS 32PF5331/12 CHASSIS LC4.31E AA Répondre en citant
oui elle est livre avec de nouveau inverteur .... et c'est bien le code afficher
pour le prix impossible de te dire car si tu va dans une station technique philips il doivent pratiqué l'echange standart c'est a dire que la dalle va te revenir au environ de 300 € par contre si tu va chez un revendeur qui ne pratique pas l'echange standard alors la dalle va te couter dans les 1000€
cvasques
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 23:04 (2009)    Sujet du message: LCD PHILIPS 32PF5331/12 CHASSIS LC4.31E AA Répondre en citant
ok, merci pour ces infos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: LCD PHILIPS 32PF5331/12 CHASSIS LC4.31E AA
