TV SAMSUNG WS-32M066V
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
cvasques
MessagePosté le: Lun 14 Déc - 23:33 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V Répondre en citant
Bonjours,
 Tv samsung WS-32M066V (chassis K55A).Le tv demarre,on entend la melodie de demarrage,l image apparait a l ecran 2 seconde puis repasse a standby ainsi de suite une vingtaine de fois.Apres cela le tv fonctionne parfaitement.J ai verifier les soudures,les alim on l air ok niveau primaire et secondaire.J  ai changer l opto ( ET 1108 ),l ampli vertical (LA 7845) mais le probleme perciste.Si quelq un a deja rencontrer ce probleme merci de le partager. Merci
MessagePosté le: Lun 14 Déc - 23:33 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 07:59 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V Répondre en citant
est ce que le uligne est stable il se peut qu'a froid tu est un probleme de condensateur dans l'alimentation primaire notament les condensateur de l'autoalimentation
cvasques
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 23:41 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V Répondre en citant
Salut
Les condensateurs du primaire son ok.Le uligne varie entre 140v et 143v,il decroche au 140v.
j ai lever la ligne 12v apres l opto et le KA431 ,et la j ai bien mes 12v;je rebranche le 12v au reste du circuit ,il s effondre de 9 a 7v.La situation est la meme collecteur bu ligne lever ,de meme que l alim de la tht.Autre point, du fait du bu ligne lever les essaie de demarrage ne cesse plus. Si je remet tout ok il s allume au bout de vingt fois a peu pres.
cvasques
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 01:54 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V Répondre en citant
Salut
Je vient de voir, quand tout est en place et que je chauffe le module AA41-01038A  a la station d air chaud, il demarre aussi tot le premier essai. Quand il est froid  le probleme perssiste.la panne doit venir de la ? Si quelq un a une idee de la panne sur le module.
Que je chauffe le CXA2165Q  ou  VPS 9402A il demarre sans souci.(va faloir lui installer des bougie de prechauffage comme sur les diesel; c est l hiver!).
f4cyp
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 19:30 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V Répondre en citant
Je relance ce post, car je suis "victime" de la meme panne sur ce chassis.
La TV a commencé a donner des signes de faiblesse en repassant en standby 5 ou 6 fois (avec la melodie a chaque fois) avant de s'allumé completement. Puis jusqu'a, le NOIR TOTAL.
J'ai changé 2 condo , le C803 (330uF 400V) et C815 (220uF 200V), qui été gonflé.
Le TV redemarre en refaisant plusieur fois la melodie (une bonne dizaine de fois), puis demmare completement.
Si quelqu'un a une idée, ou si CVASQUES avait la solution (a moin qu'il ai abandonné).
MERCI
f4cyp
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 16:42 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V Répondre en citant
 bonne année 2010  a tous !!!! Very Happy
Il n'y a personne pour m'aider pour mon probleme ? Crying or Very sad
Meme sur MP, personne me repond, c'est trop injuste.
f4cyp
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 11:45 (2010)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V Répondre en citant
Un petit UP, au cas ou quelqu'un pourrai m'aider .
MERCI D'AVANCE
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 12:32 (2010)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V Répondre en citant
Non ce n'est pas injuste, quand personne ne repond, c'est que personne ne connais la solution
Je ne connais pas du tout ce chassis K55A, mais jette un oeil a ce sujet de CHEYENNE, ce n'est pas le meme chassis (lui c'est un S62B) mais ça peut t'aider...........
http://teleservice.xooit.fr/t3903-SAMSUNG-CW29Z306V-CHASSIS-S62B.htm
A priori ton télé a aussi un CXA2165, chauffe le avec un seche cheveux pour voir si ton télé demarre..............
Bon courage A+
B1jam1
MessagePosté le: Sam 20 Fév - 18:15 (2010)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V Répondre en citant
j'ai le même souci sur mon Samsung WS32M066V.
Samedi dernier je l'ai confié à un réparateur télé qui me l'a gardé 1 semaine (je viens d'aller le chercher) pour rien.
Il a changé les condensateurs mais le probleme persiste.
Apparement cela viendrait de ce que vous appelez le CXA2165. Qu'est-ce donc ? et comment cela se change ? Où est-ce que l'on trouve cette pièce en magasin ? etc...
Parce que je crois que je vais me mettre à l'électronique pour réparer moi-même ma télé
Merci beaucoup
Benjamin
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:51 (2018)    Sujet du message: TV SAMSUNG WS-32M066V
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
