LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU)
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 21:24 (2009)    Sujet du message: LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU) Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Et voiçi encore une galere dont j'aimerai avoir l'avis de quelqu'un (et oui encore une M***E)!!!!!!
Modele: LCD THOMSON 20LB020S4
Chassis: LCD02
Symptome: S'allume en veille, suite a une pression sur la télécommande, il sort de veille...............
                  retroeclairage s'allume, bande blanche de demarrage en bas de l'ecran, puis tout s'arrete
Mesures: Toutes les alims sont ok 12v, 9v, 5v, 3.3v, 2.5v
Je suis un peu perdu, et je n'ai pas de module sous la main pour essayer, si une ame charitable peu eclairer ma
lanterne, ce serai trés sympa de sa part
Merci a tous A+
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 21:24 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 21:36 (2009)    Sujet du message: LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU) Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Personne n'a une petite idée Crying or Very sad
Entre temps, j'ai un petit peu avancé............................ Sur le module Main (celle ou vient se connecter le tuner) il y a un pb de RESET
sur le CI VCT3834A (pin 117) ????
Celle çi doit etre a 3.3v (d'aprés la doc) et je ne trouve que 1v, j'ai remplacé un BC848 et un condo autour, mais toujours pareil !!!!!
Par contre, si je lui applique un 3.3v direct, il commence a vivre, il me sort le signal VS (vertical synchro) mais defaut identique !!!!!!
Par contre absence du signal HS (horizontal synchro), pourquoi ????? Est il HS ce CI ?????
La structure de ce RESET a deja été modifié, une LL4148 est soudée en plus, s'agit t'il d'une modif donnée par THOMSON ?????
Si quelqu'un a une idée, merci de bien vouloir m'aider A+
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 17:04 (2009)    Sujet du message: LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour a tous,
Panne resolue, en fait c'est tout simplement le quartz 20.25 Mhz Z202 sur leVCT3834A qui était HS Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 17:09 (2009)    Sujet du message: LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU) Répondre en citant
merci pour le retour d'info tu n'a pas eu de reponse sa devait elle une belle panne a la cxx
content pour toi moi perso jamais eu ...... on a pas toujours les meme pannes
cob
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 18:47 (2009)    Sujet du message: LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU) Répondre en citant
CC a écrit:
Bonjour a tous,
salut CC
Okay
"tout simplement " c'est de la modestie ca Mr. Green Mr. Green .
merci pour l'info
MessagePosté le: Sam 12 Déc - 09:35 (2009)    Sujet du message: LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU) Répondre en citant
"Tout simplement" ce n'est pas de la modestie, car il ma vraiment fait galerer ce con la
Merci les gars A+ Okay
didi59000
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 17:44 (2010)    Sujet du message: LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU) Répondre en citant
ou se trouve le vct3834a
MessagePosté le: Dim 24 Oct - 19:51 (2010)    Sujet du message: LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU) Répondre en citant
Le VCT3834A c'est le CI scaler, il est sur la platine principale........... c'est un gros CI facilement reperable
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: LCD THOMSON 20LB020S4 (RESOLU)
