Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E
Key_33
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 20:03 (2009)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai depuis 2ans et demi un écran LCD Sharp qui marchait très bien jusqu'à aujourdhui..
Quand je veux l'allumer la diode passe bien au vert comme si tout marchait, mais rien sur l'écran et au bout de 3 secondes, la diode redevient rouge comme si la TV était éteinte..
Je suis très peu doué en électronique. Mon père déja beaucoup plus , il doit venir demain pour démonter le socle, enlever la poussière et passer du produit pour composant électronique..
Comment puis je l'aider pour résoudre ce probleme ? Vers quels composants doit on se tourner?
Je pense que le coût de la réparation par un technicien serait trop couteux par rapport au neuf.. donc soit on arrive à la réparer soit un changement s'impose pour les fêtes..
Marque : SHARP
Model : LC32P70E
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : La TV ne veut pas s'allumer bien que l'alimentation semble bonne.. elle repasse en mode veille au bout de 3 sec sans que rien ne se soit passé sur l'écran...
Les mesures effectuées :
Si possible joindre une photo du default (surtout pour la TV) ==> a venir si le probleme persiste
Désolé d'apporter si peu d'éléments, je ferai de mon mieux en fonction de vos réponses.
Merci d'avance et bravo pour ce site et les gens qui le font tourner.
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 20:03 (2009)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 21:00 (2009)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E Répondre en citant
essaies ca
appuies en meme temps sur volume- et input sur le clavier du tv et tu branches le secteur.
Key_33
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 21:24 (2009)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E Répondre en citant
....ca a marché Shocked
Merci bien , a quoi ca peut etre du , du coup?
Par contre elle ne s'allume que comme ca... et j'ai perdu toutes les chaines, c'est normal?
Merci en tout cas , meme si tout est pas réglé..
cob
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 22:30 (2009)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E Répondre en citant
ok
je regarderai sur la doc et te donne la suite demain
Key_33
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 22:54 (2009)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E Répondre en citant
Merci bien Mister cob
cob
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 08:17 (2009)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E Répondre en citant
ensuite volume- et chaine-.tu as acces au mode service
tu vas a la page 10/11 et tu vas sur la ligne 7 (lamp error counter,tu dois avoir 5) tu reinitialise le compteur,ensuite tu fais la meme
chose sur la ligne 3 (dela meme page)
tu sors du mode service et tu essaies
si au bout de 6 ON/OFF tu as la meme chose la carte inverter est hs sinon c'est bon lol
ATTENTION: dans le mode service ne change que ca et vas y doucement ,il y a des options qu'il ne faut pas
changer,qui pouraient bloqué ton lcd ,alors prudence!!
si tu te sens pas capable tu ne le fais pas!
Key_33
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 19:28 (2009)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E Répondre en citant
J'essaie de regarder ca tout a l'heure merciii
si j'ai un soucis je te dirai ça
j'espere pas faire de bétises héhé
NIPPON
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 21:17 (2009)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E Répondre en citant
Salut Key, si tu n'y arrive pas je te donne mon mail:
Key_33
MessagePosté le: Mer 9 Déc - 00:32 (2009)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E Répondre en citant
Je test ca demain (pas eu le temps aujourd'hui) merci pour votre aide en tout cas, je vous dis ce qu'il en est dés que j'ai testé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:57 (2018)    Sujet du message: Probleme sur TV LCL Sharp LC32P70E
