Ambisound Philips HTS8100
TUB26750
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 18:56 (2009)    Sujet du message: Ambisound Philips HTS8100 Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model :HTS8100
Sur cet appareil l'ouverture ou la fermeture du volet se fait très lentement ou se bloque quelques fois.
Après un demontage très difficile de la barre de son pour accéder à la mécanique j'ai quand même procéder au remplacement
 de la courroie qui me paraissait un peu détendue.
Résultat : panne idem
Je me suis orienté vers l'alim située dans le caisson.
 En prenant des mesures j'ai constaté qu' un 12 volts variait entre 11,5 et 12 v lorsque le volet était en fonction.
Je décide donc de changer le condo sur l'alim au niveau du 12 v
Je reviens donc sur la barre de son.
J'alimente avec du 4 volts directement sur le moteur du volet , ouverture , fermeture  OK pas de probleme.
Là , je sèche !!!
Je pense que le problême est situé sur le CI qui commande ce moteur.
Si quelqu'un à une info ou de la doc , je suis preneur.
D'avance merci.                Christophe.
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 18:56 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 19:41 (2009)    Sujet du message: Ambisound Philips HTS8100 Répondre en citant
CONCERNE : HTS8100/05/12
Objet Ouverture et fermeture de porte difficile.
Date de publication : 07/05/2008
Description Cause probable :
Guide métal insuffisamment graissé.
Instructions de réparation :
Vérifié et appliqué la graisse sur ces pièces :
BKT MOTOR ASSY
RACK ROLLER ASSY
TOP ROLLER ASSY
ALUMINUM EXTRUSION
Se référer au fichier attaché (HTS8100 sliding door grease application instruction.pdf) pour les instructions.
Implémentaté en date de production: Wk815
salut voir le fichier pdf panne recurente http://www.sendspace.com/file/2bzj6m
CONCERNE : HTS8140/05/12 et HTS8150/05/12
Objet Problème d'ouverture ou de fermeture de porte après un moment.
Date de publication : 05/01/2009
Description Le déplacement de la porte est difficile (ouverture/fermeture) car de la graisse se retrouve sur la poulie. Cela est plus significatif au bout de 15mins sans avoir fait manoeuvré la porte.
Solution :
Enlever la poulie existante et nettoyer toutes traces de graisse au niveau de la gorge puis remplacer la courroie (313924415011), être sûr qu'elle n'est plus en contact avec la graisse.
(Voir image).
voila quelque info
tu devrai t'en tirer avec sa
TUB26750
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 20:23 (2009)    Sujet du message: Ambisound Philips HTS8100 Répondre en citant
Salut jonathan,
Je te remercie pour cette réponse avec autant de précisions.
Demain je me remet dessus et je te tiens au courant.
Encore merci.
Amicalement.    Christophe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:15 (2018)    Sujet du message: Ambisound Philips HTS8100
