TVC Sterling S55SL
moryann
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 15:00 (2009)    Sujet du message: TVC Sterling S55SL Répondre en citant
Marque : Sterling
Model : S55SL
Chassis :CTN-BB
Default constaté :CI trame (TDA3653B) claque à l'arrêt ou à l'allumage
C'est le deuxième que je change, j'ai refait les soudures dans la partie trame mais rien n'y fait. Avec un nouveau TDA, le fonctionnement est correct, image bien cadrée, pas d'amplitude exagérée, ni de rétrécissement évident. La destruction semble se faire à l'allumage ou à l'extinction du tv.
Quelqu'un a peut-être eu déja le cas ?
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 15:00 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 16:17 (2009)    Sujet du message: TVC Sterling S55SL Répondre en citant
Essaye de remplacer d'office la diode et le condo de pull up (pour le retour trame)en theorie c'est une 1N4007 et un condo 100µF 63v.............
L'alim n'est pas un peu trop haute ?????
moryann
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 16:42 (2009)    Sujet du message: TVC Sterling S55SL Répondre en citant
J'avais déjà vérifié l'alimentation du tda et elle est dans la normale (25V), j'ai rechangé le ci et le condo 2415 (voir shema), ça a l'air de tenir après plusieurs dizaine d'allumage/extinction du tv.
A suivre, je vous tiens au courant;
J'ai trouvé le shema complet si ça intéresse.
MessagePosté le: Mer 9 Déc - 08:32 (2009)    Sujet du message: TVC Sterling S55SL Répondre en citant
Remplace aussi la diode 6416 = BYD33, et normalement tu n'auras plus de soucis !!!!!
moryann
MessagePosté le: Mer 9 Déc - 09:44 (2009)    Sujet du message: TVC Sterling S55SL Répondre en citant
De toute évidence, c'était bien le condo le problème, je vais remonter la boiboite(je n'ai pas de diode sous la main).
Merci pour la piste et bonne journée.
MessagePosté le: Mer 9 Déc - 10:13 (2009)    Sujet du message: TVC Sterling S55SL Répondre en citant
Sur tout probleme de trame, pour ne pas avoir d'ennuis, il vaut mieux remplacer d'office, le CI, la diode et le condo !!!!!
Aprés ce n'est qu'un conseil, tu fais comme tu veux, mais moi perso je change tout ça d'office.............
Bonne journée a toi aussi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:48 (2018)    Sujet du message: TVC Sterling S55SL
