Problème d'affichage sur Sony kdl 32w4000 full hd
Machette
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 16:30 (2009)    Sujet du message: Problème d'affichage sur Sony kdl 32w4000 full hd Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai un soucis avec mon téléviseur: Lorsque je l'allume tout fonctionne correctement mais au bout d'un certain temps l'image s'arrète et le son continue ... Quand je l'éteind et que je la rallume tout reviens mais ça recommence encore quelques minutes après ..!
J'ai regarder dans la notice tout ce qui est minuterie ou économisateur d'écran, j'ai changé pas mal de paramètres video pour essayer mais rien a faire .....
De plus il n'évoque même pas ce problème, c'est pour ça que j'ai peur que ça soit grave !
Si vous avez une idée d'ou ça pourrait venir, merci de m'en faire part !
Je précise que j'ai de faibles connaissances en technologie ( pour ceux qui commencerait a me parler en chinois Smile) ;
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 16:30 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 18:54 (2009)    Sujet du message: Problème d'affichage sur Sony kdl 32w4000 full hd Répondre en citant
Tout d'abord si tu as de faible connaissances en electronique, voire pas du tout, je te conseille de faire voir ton télé chez un  depanneur local,
au risque de faire encore plus de degats !!!!!!
Aprés, tu entends quoi par l'image s'arrete, elle reste figée immobile ou alors ecran noir ????
Si ecran noir = pb sur la carte inverter qui sert a faire le retroeclairage.................
Si reste figée = pb sur la platine scaler/traitement ou carte matriçage (qui pilote la dalle LCD)
Machette
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 19:10 (2009)    Sujet du message: Problème d'affichage sur Sony kdl 32w4000 full hd Répondre en citant
yop
J'ai peu de connaissance en électronique donc je vais tout simplement faire marcher la garantie.
L'écran s'éteint, c'est l'écran noir !
Merci pour ton aide
boujoux
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 19:16 (2009)    Sujet du message: Problème d'affichage sur Sony kdl 32w4000 full hd Répondre en citant
Si il est toujours sous garantie, ne touche absolument a rien !!!!!!!! (meme si tu avais eu de connaissances, en garantie ne jamais toucher)
Pb sur le module inverter..............
Machette
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 18:40 (2009)    Sujet du message: Problème d'affichage sur Sony kdl 32w4000 full hd Répondre en citant
Yep
Je ne comptais pas bidouiller dedans mais juste m'assurer qu'il y avait bien un problème comme c'est mon 1er écran lcd ^^
Je l'ai ramener au magasin ^^
Merci encore Okay
MessagePosté le: Jeu 10 Déc - 20:21 (2009)    Sujet du message: Problème d'affichage sur Sony kdl 32w4000 full hd Répondre en citant
Ok vaut mieux..................tu nous dira ce qui ont remplacer !!!!! S'ils te le disent
Machette
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 14:28 (2009)    Sujet du message: Problème d'affichage sur Sony kdl 32w4000 full hd Répondre en citant
Bé la ça commence a m'énerver de devoir attendre qu'il répare alors je vais tenter de me la faire rembourser, je pense avoir le droit :p J'vais pousser une guelande et on verra bien !
Je peut en chopper une autre prix d'usine et plus grande alors je croise les doigts pour que ça passe Very Happy
Si il la répare je te dirais ce qu'ils ont changés y'a pas de problème..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: Problème d'affichage sur Sony kdl 32w4000 full hd
