HITACHI 37PD5000 ne s'allume plus.
thomoy
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 21:42 (2009)    Sujet du message: HITACHI 37PD5000 ne s'allume plus. Répondre en citant
Il s'agit donc d'une panne sur un Hitachi 37PD5000 qui fonctionnait sans aucuns soucis depuis décembre 2004.
Le symptôme est simple, aucun voyant ne s'allume quand j'actionne le bouton On/Off. Le plasma était à l’arrêt complet depuis la veille quand j'ai voulu l'allumer.
J’ai bien de la tension sur le câble d’alimentation.
J’ai pensé à un fusible grillé mais je n’ai trouvé aucune indication sur la position du fusible dans le manuel.
Faut-il démonté le panneau arrière pour pouvoir accéder au fusible ?
Est-ce une panne courante sur ce modèle ? ( je n’ai rien trouvé de correspondant sur le forum )
Merci à tous ceux qui pourront me venir en aide.
Thierry
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 21:42 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 10:56 (2009)    Sujet du message: HITACHI 37PD5000 ne s'allume plus. Répondre en citant
D'abord, à l'avenir, essayer de remplir le formulaire d'aide.
Après, tu as visiblement un problème d'alim.
Je ne connais pas le modèle, mais je connais peut-être la dalle (vu une dalle hitachi sur un thomson),
Si tu te sens, essaye de démonter le panneau arrière, et fait des photos (ensemble et des cartes).
Tu dois aussi avoir une étiquette sur la dalle à l'intérieur, avec une référence de modèle (genre FPF).
Il y a des fusible un peu partout, et surment un de HS mais par contre, je t'enlève tout espoir, un simple remplacement ne résoudra pas le problème.
Bon courage,
@ Bientot.
thomoy
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 13:30 (2009)    Sujet du message: HITACHI 37PD5000 ne s'allume plus. Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
J'ai bien lu la charte mais je n'ai pas vu de formulaire d'aide, je vais le chercher et le compléter au besoin.
Je vais démonter le panneau AR et poster les photos ici.
Thierry
Edit de Thomoy: J'ai trouvé le formulaire, je vais le compléter et le poster.
thomoy
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 22:46 (2009)    Sujet du message: HITACHI 37PD5000 ne s'allume plus. Répondre en citant
Le fusible que je pensais grillé ne l'est pas Sad
Marque : Hitachi
Model : 37PD5000Chassis : P1A508029F2-06B75KP
Dalle : Fujitsu – Hitachi FPF37C128128UB-75
Default constaté : Pas de voyant à l’allumage
Les mesures effectuées : Contrôle de l’alimentation en entrée
Tension (230 V) présente sur une carte (cerclée en rouge sur la photo)
oswaldo
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 12:48 (2009)    Sujet du message: HITACHI 37PD5000 ne s'allume plus. Répondre en citant
Marque : Hitachi
Model : 37PD5000
Drôle de coïncidence, mon hitachi s'est éteint hier d'un coup, même symptômes que le tien. J'avais prix la garantie 5 ans et bien sûr elle vient d'expirer il y 4 mois.
Vu que je ni connais rien, j'attends eventuellement des infos sans trop d'espoir.
Nicolas
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 13:44 (2009)    Sujet du message: HITACHI 37PD5000 ne s'allume plus. Répondre en citant
Deja si ça peut vous aider, le schema du plasma 42PD3000 est dispo dans les telechargements SCHEMA DIVERS/HITACHI/PLASMA/42PD3000
voir si l'alim est un peu la meme, voiçi le lien direct http://idlight.fr/teleservice/
Aprés, si le 220v arrive sur le connecteur de l'alim, on peut dire que le fusible et l'inter sont bons !!!!!!
Sur cette alim, il y a une structure qui doit faire le +5v stby, on dirai qu'elle est en bas (transfo jaune le plus en bas de la carte) a verifier !!!!!
Verifer aussi les deux grosses resitances blanches, se sont des resistances de faible valeur aux alentours de dix ohms, verifier aussi les deux relais
voir photo
thomoy
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 22:24 (2009)    Sujet du message: HITACHI 37PD5000 ne s'allume plus. Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses.
Malheureusement je ne peux avancer plus dans le dépannage de cet écran.
Je donne cet écran à toute personne qui souhaite tenter une réparation. Il est à enlever près de Poissy (78300).
Toutes les infos par MP.
Merci.
Thierry
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:06 (2018)    Sujet du message: HITACHI 37PD5000 ne s'allume plus.
