panne Philips L06.1 AA R3450 brule
gdoudou
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 14:03 (2008)    Sujet du message: panne Philips L06.1 AA R3450 brule Répondre en citant
Bonjour, voici ma panne Philips mod 32pw 9551/12 châssis L06.1 E AA Made in poland résistance R3450 Brûlé ( donc pas la valeur).
Mon problème, j’ai trouvé le shéma L06.1 AA  R3450 8.2 ohms fusible, j’ai mis deux résistances de 4.7 en série pour 8.2 okms pour redémarrer le télé .
Au démarrage tension de 11.9 volts sur ma résistance R 3450, image qui papillote pendant 3-4 minutes, après la tension chute à 7.2 volts et mes résistances sentent le chaud et l'image est bonne, j’ai changé un l’ampli TDA 6111Q le bleu,( quant l’image papillote j’ai des retour ligne avec fond bleu des très courts instant).
Merci pour vos solutions.
Bonne journée.
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 14:03 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 16:51 (2008)    Sujet du message: panne Philips L06.1 AA R3450 brule Répondre en citant
salut si ta resistance chauffe enormement et que tu a des ligne c'est que tu a un probleme au niveau de la polarisation du tube , ayant change deja le TDA6111Q sa leve deja le
doute maintenant il ne reste plus que le tube si tu a le canon du bleu qui debite de trop ........ sa pourrai faire ce phenomene de plus les dernier tube philips ne sont pas tres
fiable .....  il suffit aussi de tapoter pendant le fonctionnement sur le col du tube pour fvoir si il a reaction ..........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:03 (2018)    Sujet du message: panne Philips L06.1 AA R3450 brule
