[Problème] Bluesky BS4206 Pas d'image Pas de son
daniel83
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 21:02 (2009)    Sujet du message: [Problème] Bluesky BS4206 Pas d'image Pas de son Répondre en citant
En suivant votre conseil j'ouvre un nouveau sujet afin que vous m'éclairez concernant les valeurs à tester.
je viens d'obtenir une TV avec ce problème ( voyant rouge, pas d'image ni de son, le relais claque à l'alumage )
étant novice en la matière
pouvez vous me dire grâce aux photos ou est la pièce à tester et à changer ( d'electronique diffusion )
Marque :  Bluesky
Model : BS4206
Dalle : Samsung
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 21:02 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 21:26 (2009)    Sujet du message: [Problème] Bluesky BS4206 Pas d'image Pas de son Répondre en citant
Donc je refais un copier/coller.C'est pas le même modèle que ceux à carte nextier, donc problème totalemen different, pas de régulateur à changer.
C'est une dalle Samsung que tu as, donc problème des dalle Sammy 42 HD V4.
Le soucis pour moi, c'est que tu es novice.
Pour vérifier le problème, il faudrai que tu fasse des mesures en sortie d'alim.
Mais cette dalle a de gros soucis de buffer, très chèr en réparation.
Vu ton symptome forte chance que la carte Y et les cartes buffer sont à changer.
Voir si l'alim est ok avant (arrive aussi qu'elle lache sur le VS et autre).
Voilà, à voir si tu te sens de faire les mesures.
Si oui, vérifier en sortie d'alim, les tensions VS, VA, VE, et surtout Vscan qui doivent avoir les valeur proche de celle sur l'étiquette coller sur la dalle.
Bon Courage,
daniel83
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 20:19 (2009)    Sujet du message: [Problème] Bluesky BS4206 Pas d'image Pas de son Répondre en citant
mon frère ma prêter son testeur / controleur voici les valeurs disponibles, VSCAN me paraît exorbitant !
VA - 70
Vset - 007
Vscan - 390
Vg - 185
DSV - 195
GND - 200
Ve - 120
Voila avis aux pro Merci Okay
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 20:23 (2009)    Sujet du message: [Problème] Bluesky BS4206 Pas d'image Pas de son Répondre en citant
Tu as des mesures totalement fausse !!!!! Tu n'as pas pris la bonne masse.................... GND c'est la masse, et tu dois trouver 0v
daniel83
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 20:29 (2009)    Sujet du message: [Problème] Bluesky BS4206 Pas d'image Pas de son Répondre en citant
Merci beaucoup je les refais demain  Okay
daniel83
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 10:53 (2009)    Sujet du message: [Problème] Bluesky BS4206 Pas d'image Pas de son Répondre en citant
Je commence a me passionner la dedans Laughing
Voici les bonnes mesures ( GND en masse ) je pensais que le fil noir était la masse au début Embarassed
VS - 199
VA - 70
Vset - 193
Vscan - 187
Ve - 82
Voila tout me semble OK de ce côté après je ne connais pas la tolérance
Merci beaucoup de votre aide et bonnes fêtes Very Happy
daniel83
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 15:38 (2010)    Sujet du message: [Problème] Bluesky BS4206 Pas d'image Pas de son Répondre en citant
Bonne Année  Okay
Pas de nouvelles ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: [Problème] Bluesky BS4206 Pas d'image Pas de son
