Panne plasma Philips 50PF7320/10 dalle LC4.9EAA
stat13
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 14:44 (2009)    Sujet du message: Panne plasma Philips 50PF7320/10 dalle LC4.9EAA Répondre en citant
Bonjour à tous.
Me retrouvant dans un gros flou artistique avec le bestiau je me tourne vers vous.
J'ai déjà changé les condos C8059 et C8060 qui étaient éclatés.
Mais le plasma ne fonctionne tjs pas.
Les relais collent et décollent encore de suite à la mise sous tension.
Qqun aurait-il déjà rencontré ce soucis?
Ou tout simplement qqun aurait-il une idée?!
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 14:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
seagaldv33
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 17:13 (2009)    Sujet du message: Panne plasma Philips 50PF7320/10 dalle LC4.9EAA Répondre en citant
je me retrouve avec le même problème que vous.
étant donné l'ancienneté du message, je me disais que vous aviez peut être trouvé la solution.
si tel était le cas et que vous aviez la gentillesse de me faire partager celle-ci.
je vous en serait très reconnaissant.
merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:41 (2018)    Sujet du message: Panne plasma Philips 50PF7320/10 dalle LC4.9EAA
