Rien et led bleu qui clignote Samsung PS-42Q7HD
Tarzan6283
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 14:06 (2009)    Sujet du message: Rien et led bleu qui clignote Samsung PS-42Q7HD Répondre en citant
J'ai mon téléviseur Samsung Plasma PS-42Q7HD qui ne fonctionne plus, la LED en façade clignote bleu et j'ai aucune monté d'image ni de son.
Est ce que vous pouvez m'aider ?
J'ai regardé les fusibles RAS
Comment dois je procéder?
Des schémas pour pouvoir tester les tensions?
Grand Merci.
Tarzan
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 14:06 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 20:54 (2009)    Sujet du message: Rien et led bleu qui clignote Samsung PS-42Q7HD Répondre en citant
Des schéma, je pense pas.
Par contre, il faudrai que tu donnes la ref/modèle de la dalle (étiquette sur la dalle), peux toujours aider.
Après, tu peux faire les mesures standards (point de mesure indiquer sur les cartes), à savoir les tensions VS (+200V), VA (+70V), VG(+15V), en sortie d'alim et les tensions secondaire qui doit être sur une carte intermédiaire (VE, Vscan et etc.).
Déjà en faissant, ca pourrait exclure une problème d'alim ...
Bon courage,
Tarzan6283
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 08:00 (2009)    Sujet du message: Rien et led bleu qui clignote Samsung PS-42Q7HD Répondre en citant
Ok merci pour ta réponse je regarderais ce weekend pour les tensions j'avais pas fait attention que c'etait marqué dessus
Pour répondre a ta question le model de la dalle est S42AX-YB02.
a++ j'espere.
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 10:49 (2009)    Sujet du message: Rien et led bleu qui clignote Samsung PS-42Q7HD Répondre en citant
Ca doit être une 42 HD W1.
Je connais pas la dalle (fonctionnement) mais j'ai l'intégralité des cartes (dalle cassé).
Donc, essaye de faire les mesures des tensions, pour savoir si l'alim fonctionne.
Si besoins, pour trouver les points de mesures, demande moi.
Bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:28 (2018)    Sujet du message: Rien et led bleu qui clignote Samsung PS-42Q7HD
