SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 13:48 (2007)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320 Répondre en citant
Objet Lignes colorées verticales puis plus sombre.
Date de publication : 18/04/2007
Description Ne concerne que les appareils suivants :
- 26PF3320/10
Symptôme :
Lignes colorées au démarrage
Aprés une minute devient noir :
Solution :Remplacer le panneau LCD (12nc= 9322 227 29682).
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 13:48 (2007)    Sujet du message: Publicité
janjak
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 21:26 (2008)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320 Répondre en citant
Je rencontre également un pb d'affichage, le même que celui décrit ici http://teleservice.xooit.fr/t36-SOLUTION-DE-PANNE-LCD-PHILIPS-LC4-3-26PF332…
Sauriez vous m'en dire plus ? coût approaximatif de réparation ? passer par un revendeur agrée philips ou pas ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 21:28 (2008)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320 Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t46-MODIFICATION-DALLE-LCD-QD26-EQUIPER-CHEZ-PH…
va voir la dessus et tu comprendra je t'ai envoyer aussi un message prive
janjak
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 21:34 (2008)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320 Répondre en citant
En effet, merci bien pour ces infos.
Si je comprends bien, j'ai le choix de remplacer la dalle (donc carrément tout le LCD...) ou d'aller voir un réparateur électronique avec les infos ci-dessus... à mes risques et périls...
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 22:46 (2008)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320 Répondre en citant
oui ou tu tente toi meme de le faire .................. c'est pas tres complique mais faut quand meme bien prevoir un petit fer de la bonne soudure fine etc bien equipe quoi
héhéhéhé
papilou06
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 14:15 (2008)    Sujet du message: lcd philips Répondre en citant
bjr,
pour info même défaut et même remède chez Sony :KDL 26 T 3000
vestax94
MessagePosté le: Mar 13 Avr - 21:30 (2010)    Sujet du message: re panne lcd Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je me permet de remonter ce poste car mon lcd viens de tomber en panne.
En ouvrant le LCD je me suis appercus que 2 fil été déjà souder avec une fiche au milieux pour pouvoir le déconnecter, mais ceci dit je n'est pas tout a fait la même panne.
Je vois les chaine de ma tv mais jais quelques bare horizontale sur l'écran.
Avez vous une idée pour ce problème.
Mise a part ceci tous fonctionne.
Si joint une photo.
MessagePosté le: Mer 14 Avr - 07:10 (2010)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320 Répondre en citant
malheureusement ta dalle est defectueuse .....
vestax94
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 12:51 (2010)    Sujet du message: re Répondre en citant
Merci pour ta réponse jonathan
A tu une idée de ou trouver cette dalle est a quel prix ?
Robert
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 22:16 (2010)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320 Répondre en citant
pour estimer la valeur il faudrait déja connaitre la marque est la reference du LCD.
pour la marque peut etre philips ? la ref ????
vestax94
MessagePosté le: Jeu 15 Avr - 22:18 (2010)    Sujet du message: re Répondre en citant
Merci pour  ta réponse,
La référence est 26PF3320
Marque Philips
MessagePosté le: Ven 16 Avr - 07:07 (2010)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320 Répondre en citant
salut voila le code de commande chez philips 932222729682 et la designation de la dalle DALLE LCD QD26HL02-REV01
le probleme de ces dalles c'est qu'elle sont donner entre 200€ et 500e en echange standart ( echange standart : il faut renvoyer l'ancienne chez philips ) a la vente ....... et il est difficile de trouver un fournisseur .... car a ce prix la tu a du neuf .....
zx9rLilian
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 12:25 (2013)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320 Répondre en citant
Bonjour.
J'ai un pb similaire sur une 26PFL5522.
Au bout de quelques minutes, l'écran devient noir, puis après 10-20 mn il redevient normal (puis plus aucun pb).
J'ai également des rayures horizontales (et parfois verticales) lors des premières minutes.
Est ce que la même solution peut marcher ? Est-ce la même dalle ?
Merci pour votre réponse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:26 (2018)    Sujet du message: SOLUTION DE PANNE LCD PHILIPS LC4.3 26PF3320
