Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA
benitomeca
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 16:41 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
Sur mon téléviseur, Philips "pixel plus", il n'y  a plus d'image l'écran est rouge/rose, la LED reste bien Verte, il semblerait qu'il y ait également une absence de son.
Selon vous, c'est grave docteur !!  Crying or Very sad
Merci d'avance pour votre aide   Wink
JBD
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 16:41 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 17:31 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
Ce defaut est venu d'un seul coup, ou bien alors l'image devenait rouge de temps a autre ????
Sur ces modeles pas de pb au niveau du transfo THT ou alors de Tube..........
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 18:24 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
effectivement enormement de probleme avec le tube sur ces model .... quand c'est la tht il a tendance a etre flou sinon c'est le tube il suffit de tapoter delicatement sur le col du tube il faut de tres bon arc electrique ..... LOL
benitomeca
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 21:13 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Ce televiseur, on me l'a donné donc, je ne sais pas exactement quand et comment l'image est devenue rouge.
Ok, je fais le test en tapotant au cul du tube et, je vous tient au courant.
JB
benitomeca
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 19:05 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
J'ai fait le test en tapotant sur le cul du Tube, aucune variation, aucun arc .... y a t-il un moyen technique de contrôler qu'il est bien OK ou HS ?
Merci de votre aide
JB
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 20:03 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
il faut controler sur les cathode sur la platine trc si il y a bien les 180 v sur chaque couleur si est tres diminuer par exemple 30 v il faudra refaire la meme mesure mais avec la platine TRC enlever .... si la tension remonde tube hs
benitomeca
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 21:47 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
La platine TRC c'est celle qui est au cul du tube ? Les 180v pour chaque couleur tu les prend entre quoi et quoi ?
Aurais tu un bout de schéma electrique ?
Merci pour ton aide
JB
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 09:08 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
Oui c'est celle la platine...................... la mesure ce fait sur chaque cathodes et la masse secondaire (blindage du module 100Hz ou tuner)
Le schema est dipo dans les telechargements SCHEMA PHILIPS/TV/TV CATHODIQUE/EMxxx/EM5
http://idlight.fr/teleservice/
benitomeca
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 20:56 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
Voila, j'ai fait les mesures:
Avec platine TRC connectée au tube:
G = 307 V
R = 138 V
B = 162 V
Avec platine TRC déconnectée du tube:
G = 306 V
R = 117 V
B = 167 V
Quel est ton avis
Merci pour ton aide
JB
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 21:41 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
il y a erreur dans les mesure a font
le g c'est le g2 et non le G de green canon vert .... parce qu'avec une alimentation max de 200 V je sais pas comment tu arrive a 306V reprend tes mesure
saluation
benitomeca
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 20:57 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
La panne a évoluée, a la mise sous tension, un relais bagotte a un rythme cadencé, la led rouge suit les rythmes du relais. Ce fonctionnement est valable aussi bien platine TRC connectée au tube que déconnectée. Impossible donc de reprendre les mesures  !!
JB
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 07:57 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
il est en securite ..... aille .....;.;
benitomeca
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 18:45 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
Alors, voila du nouveau bizarre bizarre !!.
Apres l'avoir laissé toute la nuit debranché, il a bien voulu redemarrer phase de demagnetisation, + clac relais puis image rouge rose avec ligne blanches en oblique
j'ai donc pu refaire les mesures:
G = 187 V
R = 138 V
B = 162 V
G = 182 V
R = 117 V
B = 167 V
JB
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 19:58 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
hmmmmmm tres bizzard .... bon de toute maniere tu a un probleme sois tu la TRC sois sur directement le tube c'est 1 des 2 ......... il faut regarder a l'oscillo la geule des signaux d'entree et de sortie .......
et si de toute maniere on te la donner .... c'est que le tube doit etre hs car vue le prix de la bete a l'epoque de 2000 a 2700€ je ne pense pas que celui qu'il te la donner se serai prive d'aller faire un tour chez un depanneur
est ce que ton tube est un W76ERF052X044 ???? si c'est le cas c'est pas la peine de chercher plus loin ... c'est lui la panne il a meme ete remplacer par un autre de chez philips car trop de probleme avec
benitomeca
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 21:16 (2009)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA Répondre en citant
Oui, le tube est bien un W76ERF052X044 LG Philips...............................DOMMAGE moi qui aurait voulu lui donner une seconde vie !  Crying or Very sad
Dans tous les cas MERCI à vous tous pour vos conseils et aide précieuse  Okay
C'est bientôt Noel les dechetteries vont se remplir ..!! peut etre trouverais -je un joujoux a reparer pour une panne autre que le tube cathodique !
A bientôt  JB
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:49 (2018)    Sujet du message: Panne philips 32PW9527/12 chassis SEM5E AA
