LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3
Aller à la page: 1, 2, 3  >
jojo2972
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 14:40 (2009)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai récupéré un projecteur LCD SONY VPL-CS3 qui bien sur ne fonctionne pas.
je ne sais pas combien il a d'heures de fonctionnement, je n'ai pas la télécommande, j'ai téléchargé la notice d'utilisation.
j'ai fait une recherche de pannes sur cet appareil mais je n'ai pas trouvé (pas encore en tous cas)
lorsque je le branche, aucun voyant ne s'allume et les commandes du panneau de commande sont inefficaces.
j'ai ouvert et vérifié le fusible qui est ok.
j'entends un léger sifflement de l'alim mais sans plus et n'ayant pas de schéma, je sèche littéralement!
j'ai testé la lampe qui n'a pas de continuité mais je ne sais pas si ces lampes peuvent être testées comme ça
mes questions sont donc de savoir si déjà la lampe se teste de cette manière ou pas
et si le fait qu'elle soit HS bloque la mise en route de l'apapreil et de ce fait même pas de voyant comme quoi il est branché sur le secteur.
savoir également s'il y a des pannes connues sur ce type d'appareil.
bref, vu le prix d'une lampe, je souhaiterai savoir si ce truc vaut le coup d'être réparé ou s'il est bon pour la réforme
j'ai vérifié que les deux contacteurs de capots (lampe et ventilo) sont ok, à priori pas de problème, je dis bien à priori car celui de la lampe ne peut pas être vérifé à l'ohmètre sans tout démonter Crying or Very sad
merci par avance
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 14:40 (2009)    Sujet du message: Publicité
jojo2972
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 15:20 (2009)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
personne ne connait ce projo Question
j'ai vérifié toute la partie alim, tout est ok
je continue mes investigations et si je ne trouve rien d'ici 8 jours, je le benne Embarassed
cob
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 22:22 (2009)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
peut etre IC3100 (mcz 3001D) sur la platine BG
jojo2972
MessagePosté le: Mer 9 Déc - 10:49 (2009)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
hello!
merci pour ce début de piste, je vais essayer de voir ça de plus près Okay
je m'inspire du schéma du cs5 -6, pas identique mais bon, il ne doit pas y avoir de grosses différences sur les composants Mr. Green
meubeukeu
MessagePosté le: Mer 13 Jan - 10:07 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
Salut !!
Meme problème avec un Sony VPL-CS6
Après quelques échanges avec jojo2972 et investigation sur la carte GB.... on en a conclu effectivement que le MZC3001D devait avoir un problème ... (pas de problème sur GA, pas de 24V sur la borne 8 du MZC (juste une tension variable entre 9V et 12V, aucune tension en sortie des diodes D3110 et D3112 donc a priori pas de tension en sortie sur la patte 16 du MZC)
J'ai reçu mon MZC de rechange hier ... aussitôt reçu aussitôt posé ... et ça marche impeccable !
Petit truc qui fera gagner du temps : le videoprojecteur ne s'allume pas si les capots du filtre et de la lampe ne sont pas fermé.
Je ne sait pas à quoi sert le petit interrupteur à l'intérieur, mais si on le change de position pour jouer avec ou par inadvertance, l'affichage ne fonctionne plus.
Merci à jojo2972 pour son aide et le précieux service manual, et merci à ce forum (que je mets immédiatement dans mes favoris)
jojo2972, on attend plus que toi pour savoir si le changement du MZC à marché de ton côté sur le VPL-CS3 Very Happy
jojo2972
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 10:53 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
bon, je viens de recevoir mon CI et rien ne marche, j'ai trouvé la solution, poubelle et puis c'est tout Evil or Very Mad
tant mieux pour toi meubeukeu si le tien est reparti
charly36
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 17:30 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
bonjour a tous!
que signifie MZC ainsi que GA et pour finir CI
merci pour votre reponse merci Smile
charly36
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 18:03 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
car moi j'ai constaté, tu c'est meubeukeu sur la petit plaque d'alim la ou tu branche, ya une résistance marron avec 3 anneaux de couleur qui sont VERT BLEU et une JAUNE plus large que les 2 autres et la mienne est ouverte enfin si tu préfère elle est éclaté a chaque extremité. je voudrais connaitre la valeur de cette résistance car moi g changé le condo de 450v 220µf sur la GA qui commençait certainement a fuire car il etait bombé et que dale. mci a vous pour vos reponse au sujet de ma resistance pour connaitre
ca valeur Wink
charly36
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 22:07 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
voila la resistance
charly36
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 22:08 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
idem
charly36
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 22:09 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
svp une reponse car c'est un appareil qui a couté 2000euros en 2001 alors encore mci pour vos com! Wink
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 23:03 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
J'ai mis une doc VPL-CS3 ici : http://www.sendspace.com/file/qy4oy5
Vérifie avec la doc que toutes tes tensions sont présentes.
Courage et bon dépannage.
charly36
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 01:38 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
merci a toi jules pour cette doc hyper complète dirait meme du tonnerre, encore merci, très detaillée nikel,mais pourrai tu me dire le prix du composant "mcz 3001D" ?et ou le commander? merci d'avance mec Wink
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 09:31 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
Fait une recherche avec Google, tu devrais trouver ton bonheur .... Razz
http://www.donberg-electronique.com/descript/m/mcz_3001d.htm
http://www.bluestar-online.com/MCZ3001D_p/mcz3001d.htm?gclid=CLuLrZeJlqYCFc…
http://french.alibaba.com/product-gs/mcz3001d-ic-221176954.html
http://cgi.befr.ebay.be/LOT-OF-2-MCZ3001DB-IC-SOCKET-MCZ3001D-670581001-/22…
Bonne fête de fin d'année.
charly36
MessagePosté le: Ven 31 Déc - 12:03 (2010)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3 Répondre en citant
encore un grand merci jules150 pour tes liens c'est que du bonheur en espérant le refaire démarrer !
BONNE FETE DE FIN D4ANNEES A TOUS..... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:11 (2018)    Sujet du message: LCD DATA PROJECTOR SONY VPL-CS3
Page 1 sur 3
