Panne Alimentation 17PW20
patrick38
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 18:04 (2009)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
J'ai plus de son et d'image.
J'ai testé l'alimentation de la platine 17PW20
Et je trouve sur la PL 801
entre 5 et 24v de variation!
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 18:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
Kolle
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 19:06 (2009)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
Pas de voyant en façade ?
Sur PL 801, sortie d'alim 24v pin 1 à 5, et pin 6 à 10 = masse.
Prends les tensions pin 10 et 12 de PL 805 ou 812
patrick38
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 15:53 (2009)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
La tension varie de 5V à 24V
3.3V et 5V avec la masse pin 9
Kolle
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 16:44 (2009)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
OK, prends également les tensions pin 7 et 8 de PL803  ( ou les tensions sur les pins de PL807 )
patrick38
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 17:13 (2009)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
+33V et +12V
Kolle
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 18:17 (2009)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
A priori ce n'est pas le primaire qui varie , les autres tensions sont bonnes .
Voir soudures  TR805 pin 9, 10, 11 , diodes 815/816, condos C 950/911/852.
patrick38
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 16:04 (2009)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
diode d816, et condo C950 pas trouvé!
Merci.
vincent666
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 21:21 (2009)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
Salut patrick,
regarde ces liens :
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62…
http://www.donberg-electronique.com/descript/m/mod_kit_75.htm
en tout les cas au vue des kit de reparation y'a du matos a changer.
bon courage,
Vicnent
patrick38
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 17:00 (2009)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
Bon j'ai trouvé à 90%
Le condo C878 HS.
Par contre elle met 30 à 60s pour démarrer avec les boutons sur la TV.
Et je n'ai pas les 2 leds éclairé et avec la télécommande rien ne fonctionne.
Merci d'avance.
patrick38
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 14:31 (2010)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
Bonne année à tous.
roylion15
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 11:27 (2012)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20 Répondre en citant
je suis sur une TV Goodmans qui utilise cette platine d'alim ...
problème de mise en stanby intempestif, après avoir lu quelques posts sur ce forum je vois que certains des condos habituels sont defectueux et je vais les remplacer mais quelqu'un d'entre vous aurait -il le schema complet de cette platine , les liens que je trouve ne fonctionnent plus ?
Merci d'avance à tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:37 (2018)    Sujet du message: Panne Alimentation 17PW20
