Image figée sur THOMSON LCD ref 27LCDB03B
archinul31
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 17:27 (2009)    Sujet du message: Image figée sur THOMSON LCD ref 27LCDB03B Répondre en citant
J'ai un téléviseur THOMSON LCD ref 27LCDB03B qui me donne des soucis.
L'image se fige par moment ou se décompose en plusieurs éléments horizontalement ou il n'y a pas d'image du tout.
Pour y remédier il faut bouger le câble sur la prise péritel, ou RCA (voir ci-dessous), ou tout simplement secouer la TV.
- J'ai changé le câble péritel plusieurs fois.
- Remplacé le décodeur.
- Connecté la TV au décodeur TNT avec des câbles RCA (Jaune, Blanc, Rouge) à la place de la connexion péritel.
- Déplacé mon antenne pour avoir une meilleur réception. Je suis à 13kms en ligne droite de l'émetteur, sans obstacle entre lui et mon antenne.
- J'ai remplacé le coaxial pas terrible par un triple blindage (17 VTAC).
- Vérifié l'alignement de l'antenne sur le relai, avec une boussole et un mesureur de champ.
- Vérifié la puissance du signal à la fiche qui se branche sur la TV avec un mesureur de champ qui indique qu'il est au maximum
Tout cela en vain, le problème subsiste.
Le pire c'est qu'il est aléatoire, la TV peut parfaitement fonctionner toute une journée et brusquement commencer ses caprices.
Je soupçonne un mauvais contact à l'intérieur de la TV, mais n'étant pas spécialiste en la matière, l'avis de personnes compétentes en la matière me serait
précieuse.
Cette TV a 5 ans et de plus elle a une bande sombre coté droit (brulure), avant toute intervention le dépanneur du coin me demande 60 EUR pour établir un devis de réparation, TV réparable ou pas........
J'envisage de la remplacer et voulais la garder comme deuxième poste, mais avant de la mettre à la poubelle (dommage car elle est nickel d'aspect), j'aimerais savoir si c'est jouable de la faire réparer ou peut être de le faire moi même, (perdue pour perdue....).
Merci d'avance.
S'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 17:27 (2009)    Sujet du message: Publicité
