Panasonic TX-32LXD76F - Erreur aléatoire au démarrage.
pasc92
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 14:25 (2009)    Sujet du message: Panasonic TX-32LXD76F - Erreur aléatoire au démarrage. Répondre en citant
J'ai acheté mi-décembre 2007 un téléviseur Panasonic TX-32LXD76F.
Il fonctionne correctement sauf... une panne aléatoire au démarrage le faisant passer en mode "détection de défaut" très probablement.
Plus précisément, lors de certaines mise en marche (je n'utilise quasiment pas la mise en veille mais plutôt le "marche/arrêt" avec l'interrupteur principal) :
il commence à démarrer avec apparition de l'image et du son après les quelques secondes d'initialisation des circuits, et à peine l'image et le son sont-ils présents que l'image et le son disparaissent et le voyant rouge se met à clignoter à un rythme peu rapide.
Il semble passer en mode "veille de sécurité" suite à la détection d'un défaut.
Aucune action sur la télécommande ne règle le problème (mais ce n'est guère surprenant), la solution consiste alors à éteindre par l'interrupteur "Marche/Arrêt", attendre quelques secondes (pour une ré-initialisation complète des circuits), puis à le rallumer.
Mon problème est que, si cela est apparu au bout de 10 mois d'utilisation, la fréquence d'apparition de cette "fausse erreur" (mauvaise initialisation du micro-contrôleur en charge de la détection de pannes ?) est éminemment variable : d'une journée à un mois et demi (je note par écrit la date et l'heure de tous ces dysfonctionnements).
Bref, la fréquence de ce défaut apparaît donc entre 3 à 150 allumages (à raison de 3 à 4 allumages-extinctions par jour en moyenne) et toujours "à froid".
Ce qui rend, a priori, très difficile à le mettre en évidence en atelier de SAV si, lors d'un éventuel retour en SAV, le TV se trouve, en quelque sorte, dans une "période de non-dysfonctionnement"...
J'aimerai savoir si l'un ou l'une d'entres vous a rencontré ce type de problème et comment cela a-t-il pu se régler.
Merci par avance pour vos réponses et/ou questionnements complémentaires.
Cordialement,
Pascal
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 14:25 (2009)    Sujet du message: Publicité
