reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU)
DenC
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 20:20 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai sorti mon vieux magnétoscope qui présentait une classique panne d'alim. Et après avoir changé les deux condos, Oh joie, la machine a retrouvé la vie ... Laughing
Ma joie fut de courte durée, car au premier essai de cassette, le bazar est devenu fou : la lecture déclenche le rembobinage, plus moyen d'arrêtre la K7, plus de bouton standby.
Après un tour d'horizon sur le net, je soupçonne fort une déprogrammation de l'EPROM. Mr. Green
Quelqu'un peut il me donner la procédure de reprogrammation, ainsi que les codes qui vont avec ?
Moi même et ma fille qui désepère de retrouver ses VHS d'enfance vous remercions d'avance...
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 20:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 21:29 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Je ne pense pas que ton pb soit une deprogrammation de la memoire, mais plutot un pb de switch mode.............
Sous le moteur de chargement (au fond a droite sur le bloc blanc) il y a le switch mode, piece qui informe le µP de
la position mecanique, il te faut le demonter (en reperant le calage zero trou sur la came) puis dessouder le switch mode
(il est rond et bleu) pour le nettoyer.......................et normalement il repartira pour un tour
DenC
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 07:49 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour CC et merci pour cette réponse rapide.
Avant de me lancer dans l'opération, peux tu me confirmer ton diagnostic ? Les symptômes sont les suivants :
 - au démarrage, la mise sous tension est OK, et la mise en place de la K7 est ok également. Seul point : la K7 se met en lecture immédiatement
- pause, stop, eject modifie l'affichage (affichage des message Pause, stop, cass), mais la K7 continue de tourner et le compteur continue de défiler. Impossible de l'arrêter via les boutons de la façade.
- parfois (pas toujours), l'appui sur l'une des touches déclenche un rembobinage rapide. La aussi, impossible de l'arrêter
- la K7 ne s'arrête qu'en bout de bande, ou alors lorsqu'on débranche la prise électrique
- même comportement erratique avec la télécommande.
Merci de ton aide.
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 07:53 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
je confirme ce que CC a dit il est vrai que quand le switch mod est defectueux ou sale que la mecanique fait n'importe quoi le switch mod sert a renvoyer les info de la position mecanique ... exemple si ton scope est en lecture le switch mod est dans la position lecture par contre si il n'envoi pas l'info correcte le micro pross recoi des info erroner et ne sais plus ou il en ai ......
DenC
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 07:56 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Merci jonathan,
Je vais donc essayer la manip et vous tiens au courant.
Bonne journée
DenC
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 19:38 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai fais la manip indiquée par CC : démontage du moteur et du switch, nettoyage à fond (il était un peu oxydé) et remontage en faisant attention au repère de positionnement (j'en ai trouvé deux : un sur le switch mod et le trou sur le gros pignon blanc).
Mais toujours le même problème : impossible de commander l'appareil avec les boutons ou la télécommande.
D'autres idées ?
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 21:04 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Alors la je ne sais plus trop, soit les capteurs de bandes (debut et fin) soit le µP lui meme qui est HS.................
defaut jamais eu sur un  R5000, voir si quelqu'un a un meilleure idée que moi
Bonnecontinuation A+
DenC
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 08:37 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
En matière de dépannage, il est souvent utile de revenir aux premiers symptômes...
Je reviens donc sur l'alim que j'ai réparée en changeant les deux chimiques. Je retrouve bien un certain nombre de tensions en sortie, mais il en manque peut être...
Peux tu me donner les tensions et les pins de sortie sur l'alim ?
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 13:01 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Le schema est dispo dans les telechargements THOMSON/VCR/R5000
http://idlight.fr/teleservice/
DenC
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 14:59 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
OK,
J'ai vérifié les tensions et à priori tout est OK.
Peut on vérifier les capteurs de bandes ? Car l'affichage inidique soit lecture (et dans ce cas ça semble marcher) soit stop (bien que la bande défile) et dans ce cas tout est en vrac. IL faut peut être les nettoyer.
Kolle
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 15:45 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Est-ce que tu as remis le capot de l'appareil ?
Attention à la lumière extérireure , les capteurs y sont sensibles.
DenC
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 16:13 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Euh... ben non !
Rolling Eyes
j'ai tout enlevé, capot, façade avant,...
Et en plus, j'ai une grosse lampe dessus pour éclairer le plan de travail.
Je m'en vais faire un essai immédiatement Okay
Kolle
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 16:24 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Donc remets soit le capot ou un carton sur le magnéto et tout va être OK!
Les capeurs début et fin de bande "reçoivent de la lumière extérieure " et perturbent le fonctionnement
DenC
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 17:08 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Chapeau l'artiste, c'était bien ça.
J'ai tout remonté, et ça marche impec !!!
Merci à tous.
Laughing
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 21:22 (2009)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU) Répondre en citant
Content pour toi Okay  Bien vu KOLLE Shocked
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: reprogrammation EPROM sur Thomson VP 4650 (RESOLU)
