panne tv philips 33pt912b/19 chassi FL2.26
patseve
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 13:03 (2009)    Sujet du message: panne tv philips 33pt912b/19 chassi FL2.26 Répondre en citant
j'ai le problème suivant avec un tv philips chassie FL2.26: quand il est en veille je démarre par la télécommande le voyant passe au vert j'enttend la tht qui démarre et puis plus rien ni son ni image mais voyant toujours vert.
si quelqu'un a une petite idée?????
MERCI.
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 13:03 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 13:34 (2009)    Sujet du message: panne tv philips 33pt912b/19 chassi FL2.26 Répondre en citant
Deja sur ce chassis faut commencer par verifier les soudures autour de balayage ligne, THT, transfo EST/OUEST, ect.......
Verifier aussi le condo bleu sur le (ou les) collecteur du (ou des 2) BU ligne................
sinon aprés THT defectueuse.............
Volia a peu prés toutes les pannes les plus classiques de ce trés bon chassis
Bon depannage A+
patseve
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 19:25 (2009)    Sujet du message: panne tv philips 33pt912b/19 chassi FL2.26 Répondre en citant
merci pour ces indications, j ai déjà vérifier les soudures, je vais voir ce condo ?.
je reviendrais après avoir tout revérifier.
Merci A+
patseve
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 12:14 (2009)    Sujet du message: panne tv philips 33pt912b/19 chassi FL2.26 Répondre en citant
soudures OK, condos OK, apparemment il ne me reste plus qu à changer la THT?
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 20:26 (2009)    Sujet du message: panne tv philips 33pt912b/19 chassi FL2.26 Répondre en citant
C'est fort possible que la THT soit defectueuse, il n'y a pas eu grand choses d'autre sur ces télés..........
patseve
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 12:41 (2009)    Sujet du message: panne tv philips 33pt912b/19 chassi FL2.26 Répondre en citant
j'ai changer la THT mais malheureusement c'est toujours pareil. Ce moniteur est assez complexe ,  je n'ai pas de schéma et je ne sais pas trop ou chercher.Un peu d'aide serai la bienvenu.
Merci A+
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 13:28 (2009)    Sujet du message: panne tv philips 33pt912b/19 chassi FL2.26 Répondre en citant
Pas de chance, tout d'abord le schema est dispo dans les telechargements SCHEMA PHILIPS/TV/TV CATHODIQUE/ANCIEN CHASSIS/FLxxxx/FL2.26
voiçi le lien direct http://idlight.fr/teleservice/
As tu controlé la tension G2, est elle bonne ????? Si tu monte cette tension, les retours lignes apparaissent a l'ecran ????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:37 (2018)    Sujet du message: panne tv philips 33pt912b/19 chassi FL2.26
