cherche schema hisense pdp4211EU
terminator
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 00:00 (2009)    Sujet du message: cherche schema hisense pdp4211EU Répondre en citant
voila je suis a la recherche du schema de l'alim platine lj44-00068A
la resistance r8010 est hs
la dalle ne s'allume pas les fusible sont bon on entend une relais se coller quand on branche la prise et un autre quand on le demarre mais la dalle ne s'allume pas surement a cause de cette resistance
cool
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 00:00 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 13:29 (2009)    Sujet du message: cherche schema hisense pdp4211EU Répondre en citant
Le schema des modules alim, YSUS et ZSUS des plasmas sont quasiment impossible a trouver !!!!! sauf de temps en temps, en voila une je ne sais pas si c'est la meme,
celle çi c'est l'alim de la dalle 42HDV4
http://www.sendspace.com/file/59edrr
Verifie s'il n'y a pas de court circuit sur le module, et remplace la si tu ne trouve rien n'anormal, et s'il le faut il va repartir.............
Trés souvent cette resistance (theoriquement de faible valeur moins de 10 ohms) claque a cause d'un relai defectueux, si c'est bien celle que je pense,
c'est a  dire celle qui est en parallele des relais........
terminator
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 22:52 (2009)    Sujet du message: cherche schema hisense pdp4211EU Répondre en citant
j"ai remplacer la resistance et le tv demarre  la resistance claque pas on entend les relais se coller mais pas de tension dalle
cool
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 12:54 (2009)    Sujet du message: cherche schema hisense pdp4211EU Répondre en citant
Attention aux relais ils sont peut etre defectueux !!!!! Le schema que je t'ai donné c'est le meme ????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: cherche schema hisense pdp4211EU
