panna panasonic quintrix
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC
loup2102
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 13:39 (2009)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
bonjour panne  avec un panasonic quintrix tx28xd3f chassis euro -2m
plus image un trait vert au milieux ecran pas de son ci quelq un a une idee bien venus mercie
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 13:39 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 18:42 (2009)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
Oui trait vertical =pas de balayage ligne, verifier soudures, condensateurs, ect................ autour du balayage ligne
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 20:00 (2009)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
Trait horizontal = panne de trame .....; LOL
loup2102
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 20:23 (2009)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
bonsoir mercie d avoir repondue que faut t il faire pour resoude ce probleme
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 08:16 (2009)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
pas trait horizontal ou vertical ??? ta panne est comment ?? le trait va de bas en haut ou de droite a gauche ??
loup2102
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 13:42 (2009)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
bonjour mercie de votre aide les traits vont de droite a gauche pas image ni de son ces le chassis euro 2m
si vous savez se que je doit changer bonne journee
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 13:56 (2009)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
les traits ??? merci de prendre une photo et de nous la poster parce que la je ne vois pas bien le symptom
loup2102
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 16:04 (2009)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
bonjour voila j ai tester  les resistance r818 r819 r813 r815  r558 r820 c821 rien la r817 et r 802 bonne mais tache marron
quelle valeur on t elle ou peut ton trouver ces piece pas trop cher et penser vous que le probleme vient de la mercie bonne journee
loup2102
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 16:02 (2009)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
bonjour erreu de ma part mauvait diagnostique j ai refait pas mal de soudure c etait bien un probleme de trame mercie elle fonctionne depuis 3h  tout parfait bonne journee
kreizbreizh
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 21:14 (2012)    Sujet du message: PANASONIC Quintrix TX28PK3F Répondre en citant
L'écran de ma TV se teinte soit en vert, soit en rose, mais l'image reste visible.
J'ai débranché les péritels, & l'antenne : écran en neige, MAIS vert....
Quand je fait bouger les prises péritel, ça ne change pas de couleur.
Quelqu'un aurait il une piste pour m'aider à trouver cette panne?
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 21:41 (2012)    Sujet du message: panna panasonic quintrix Répondre en citant
Bonsoir ,
Ouvre un nouveau post.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:01 (2018)    Sujet du message: panna panasonic quintrix
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
