plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu]
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
cerwin
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 18:10 (2012)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Pareil, j'en ai changé des dizaine de kit 1.3 et aucuns retour pour le moment Wink
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 18:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 08:51 (2012)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
moi j'ai regardé et fait le compte j'en ai changé 88 depusi le 1er janvier 2010 avec la version 1.3 et aucun retour .....
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 08:55 (2012)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
en ce qui concerne la destruction de tes 1.3 , il est possible que cela soit les condensateurs qui sont gonflé qui on fait pété le reste ..........
il se peut que tont tv sois moin bien ventilé que les philips ..... ce qui a entrainté une faiblesse au niveau des condos et la destruction complete de ta platine
fpatrice2008
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 08:04 (2012)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Tu as probablement raison, je ne suis pas réparateur, mais seulement un amateur averti occasionnel.
lcaufrie
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 05:51 (2015)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
J'ai le même problème sur un 42PFL9900D/10. J'ai pas démonté toute la dalle pour voir les références des inverteurs mais chez ASWO d'après le modèle, il semble que les pièces ne soient plus dispo. Sauf le kit de dépannage de l'inverteur mais comme lu sur ce forum sans changer les cartes, faire la modif ne sert à rien. Vous confirmez?
Sur Ebay, j'ai trouvé ceci http://www.befr.ebay.be/itm/PHILIPS-42PFL9900D-INVERTER-kit-NEW-MASTER-SLAV… mais pas la moindre idée si c'est la bonne version et si le kit est nécessaire ou pas
Bien à vous
Laurent
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 06:51 (2015)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Bonjour Lcaufrie
Le mieux est de remplacer les cartes.
Pour ton modèle c'est des: LC420W5U (SLAVE) + LC420W5U  (MASTER)
Regarde, c'est noté sur le bord
lcaufrie
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 06:58 (2015)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Merci pappyserge, mais comme les cartes n'ont plus l'air dispo chez ASWO et que sur Ebay je suis pas trop certain de ce que je vais avoir j'hésite à me lancer dans le remplacement des cartes.
Surtout qu'il me semble que pour pouvoir y accéder il faut complètement enlever toutes la plaque de métal avec les autres cartes pour avoir accès à la T-con & cartes inverter Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 08:58 (2015)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Bonjour Lcaufrie
Tu peux démonter facilement, il suffit de bien repérer ce que tu démontes.
Vis/ nappes et connecteurs. Tu peux prendre des photos au fur et à mesure que tu démontes.
lcaufrie
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 09:08 (2015)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
C'est démonté et comme tu l'as renseigné c'est ces références là. J'ai aussi contacté le gars sur eBay et ses inverters sont bien en release 1.3. Donc a priori je ne devrais pas remplacer le kit
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11 (2018)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu]
Page 4 sur 4
