plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu]
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:19 (2009)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
disont que pour la pieces d'origines chez aswo il l'a propose mais il te renvoi sur un equivalent et la il ne propose pas de retour
tu est bien sur qu'aswo n'attende pas l'ancienne pieces ??? car je sais que chez aswo quand c'es de l'echange standard il faut d'abord renvoyer l'ancienne et seulement a reception de l'ancienne il debloque la pieces neuves ..........
tenez nous au courant car votre experience m'interesse
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 20:19 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 21:20 (2009)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Moi c'est surtout l'histoire du kit pour depanner, qui m'interresse.......................
Bon depannage les gars A+
jean_pierre
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 22:55 (2009)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Bsr Jonathan,
Je vais vérifier cela demain mais pour moi ils n'ont jamais demande les anciennes.
Je vais passer un coup de fil pour savoir.
je te tiens au courant  Mr. Green
Bonne nuit
pinsisa
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 10:26 (2009)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
bonjour a tous
de retour pour la suite de l épisode
a savoir ben ca fonctionne (YES YES YES) la le monsieur l est trop content Wink
alors le kit est composé de:
CI => BD9897FS
Transistors (a priori) 4X=> 2SK4075
Zener 2X=>KDZ100
perso j en ai commandé 2 de ces kit pour être sur (mais pas évident qu il faille changer les 2CI)
donc je suis équipé d1 fer fer a souder JBC30n (wep il a 20 ans Embarassed ) d 1 multimètre analogique d1 dremmel (vous comprendrez pk après)
et d étain diamètre 1.5 60% et 1 bon cutter
voila pour le matos
tout d abord pour utiliser la dremmel pour tailler la panne du fer(faite doucement c fragile qd même) de façon a obtenir 1 aiguille (plus facile pour souder le ci)
ensuite découper le ci a la base avec le cutter de telle façon que les pattes reste accrochés a la carte puis les enlever 1 après l autre après avec le fer a souder sans appuyer sur la carte sinon risque de peter les pistes;
ensuite ben plus qu a ressouder le ci en y allant tout doux (enfin je vous explique mais suffit de chercher sur google technique de dessoudage cms)
ben après sur la carte esclave j ai changer les 4 transistors ,le ci et rajouter la Zener bien entendu fais 1 essai (bien entendu ca a pas marché ....)
donc changer le ci sur la carte mère (pas sur qu il fallait mais pas de moyen pour tester le ci) +1 seul transistor qui avait laché + rajout de la zener
et hooo surprise ben ca fonctionne nickel
coup de l opération beaucoup de sueur froide et 102€ du portefeuille
voici le lien pour les pièces
https://shop.strato.com/epages/62027733.sf/secHCI3zu_5o1Q/?ObjectPath=/Shop…
ps cette opération n est a faire que par des personnes qui on déjà quelques bases en électronique ainsi qu en manipulation (soudage dessoudage de composant)sinon ca risque la cata
voila si mon expérience peut servir a d autres (ce dont je ne doute pas) ben c un ptit cadeau pour ce noël Wink
PS: Un GRAND merci pour ce forum qui m a quand même bien aidé et orienté
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 17:48 (2009)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Content pour toi que ça fonctionne Okay  , merci pour l'info du kit Okay Okay Okay
bourrel
Féminin Capricorne (22déc-19jan)
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 12:21 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
J ai lu vos récits concernant la philips. J ai aussi une philips  flat tv full hd 1080p    modèle  N° 42PFL7662D/12   plus d image mais tjs le son. Un réparateur me demande 800 euros. Mon beau père est trés fort en électronique et tâche de le réparer. Il voit que ce sont les cartes slave et master. Dur dur de se les procurer....les dépanneurs ne veulent pas les vendre comme ça si on n est pas une société. Le modèle que vous avez trouvé convient il finallement avez vous réussi à la réparer??comment puis je me procurer ces cartes et dois je changer autre chose???
merci beaucoup!!
salutations
Fabienne
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 13:47 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
bonjour pour commencez il serai mieux d'ouvrir votre propre post
maintenant adressez vous dans une station technique philips la plus proche il vous la fournirons ......
pinsisa
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 17:37 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
attention ce kit fonctionne mais que quelques jours
il faut commander les platines modifiées !!!!!!!
okapy
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 19:03 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
salut a tous dite moi ce que vous avez besoin et si je peut vous aider pourquoi pas
momotchobiloute
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 21:40 (2010)    Sujet du message: +1 Répondre en citant
Salut tout le monde,
+1 ...
Ma tele philips 42PFL9900 vient de rendre l'ame apres 2ans 1/2.
Meme symptome que ce qui est indiqué dans ce sujet et meme inverter incriminé.
Je voulais savoir s'il y avait d'autres retour d'experience sur un chgt des 6 composants ?
Aussi, comment demonter les 2 inverters ? Faut il enlever toutes les cartes au 1er plan (carte alim, video, ambilight, ...)?
PS pour pinsisa: Peux tu nous en dire un peu plus sur ta manip. Il semblerait que ton depannage n'est tenu que quelques jours.
Est-ce lié aux composants changés ou est ce un autre probleme ?
Cdlt
momo...
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 08:59 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Je repond pour lui Mr. Green
En effet le kit pour depanner les deux modules inverter ne tient pas, il faut remplacer les deux modules complet, il y a eu deux modifs
apportés par Philips..........
Pour le demontage, oui il faut aller tout dessous sur la dalle, et oui il faut tout demonter...........
je ne connais pas ce modele, mais normalement il faut deconnecter les HP, le clavier, l'ambilight, le cable LVDS, ect......
et tout dois rester sur une grande plaque metallique
Bon courage A+
pinsisa
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 11:41 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
alors oui le kit de dépannage ne tiens que qq jours malheureusement il y a 1 modif supplémentaire
j ai pu le constater car j ai commandé les nouvelles platines chez destocktv.com pour 165€
et on voit qu ils ont rajouté qq composant supp enfin bref faut les commander neuves c est plus simple Wink
pour ton modèles je ne sais pas ou sont les platines sur le 7662 d c est facile elles sont a droite et a gauche
bon courage pour ton dépannage
momotchobiloute
MessagePosté le: Dim 16 Mai - 20:07 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
Merci pour vos infos et le l'adresse pour acheter les platines (destockTv).
Sur le 42pfl9900, les 2 platines sont à droite & gauche, derriere le chassis metallique qui supporte les cartes electroniques d'alim, video, ambilight, etc.
Je pense que l'intervention est simple, mais il y a interet à bien noter tout ce qu'on fait car vu le nombre de connecteur ...
Autrement, à part destocktv, avez vous d'autres adresses pour se procurer ces platines ?
momo...
pinsisa
MessagePosté le: Lun 17 Mai - 16:30 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
très difficile a trouver , enfin rien n est impossible Wink
bon courage
ced59600
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 09:46 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
bonjour a tous ! et merci de tout vos explication mon ecran 42PFL7662D viens de tombée en panne ;(
plus d'image mais son ok
s'est juste pour vous informer que j'ai trouvée les 2 carte sur eBay avec les mêmes numéros de série
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260666444871
pour 100euros
je vous tient informer si tout fonctionne impeccable
et bonne continuation à toute l'équipe de teleservice
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 10:24 (2010)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu] Répondre en citant
ce sont des REV1.2 donc elle finiron pas repeter ... les derniere sortit par philips sont en REV1.3 et apparament ne bouge plus moi j'ai eu pas mal de retour avec les REV1.2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12 (2018)    Sujet du message: plus d image sur philips 42pfl7662d[resolu]
Page 2 sur 4
