RESOLUTION DE PANNE CHASSIS ICC20 ICC21 THOMSON
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 07:56 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS ICC20 ICC21 THOMSON Répondre en citant
Default  : S'allume base de temps demarre mais pas d'image et ni de son fait des code erreur            erroner
Solution : Remplacer le condensateur CP150 dans l'alimentation du 6V 2200µf 16V ( a gonfler et            couler )
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 07:56 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 09:32 (2009)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS ICC20 ICC21 THOMSON Répondre en citant
RAJOUT DE PANNE ICC20
22/07/2008
Default : image deformer comme mauvais filtrage surviens apres le depannage de l'autoalimentation du viper
Solution : Remplacer les chimiques dans l'auto alimentation de l'alim principale ( puissance ) CP061 et CP062
100µf pour les 2
22/07/2008
Default : ne s'allume pas ( pas de voyant ) meme apres remplacement viper
Solution : remplacer le chimique de l'auto alimentation du viper CP023 100µf 25V
Solution : changer le viper
MessagePosté le: Lun 11 Mai - 09:34 (2009)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS ICC20 ICC21 THOMSON Répondre en citant
RAJOUT DE PANNE ICC21
09/03/2009
Default : Panne de synchro a froid reagit a la bombe de froid , net amelioration a chaud ( panne thermique )
Solution : Remplacer les 2 condensateur sur la SSB ...CI035 et CX580
06/12/2007
Default : CP512 et CP522 sur SSB gonfle anormalement les remplace default cause inconnu car le tv fonctionne
guit4951
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 20:05 (2011)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS ICC20 ICC21 THOMSON Répondre en citant
boujour à tous , j'ai un icc21 d'un ami,il a le condo CP512 qui a gonflé et maintemant le code erreur 33 s'affiche après 3 tentative est ce qu'il y a lien?
guit4951
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 00:32 (2011)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS ICC20 ICC21 THOMSON Répondre en citant
panne résolue! soudure sèche sur la capa CL031 (0.144uf 2kV)! bon courage à tous et merci à tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:47 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS ICC20 ICC21 THOMSON
