probleme suite changement bloc Kss213
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 10:40 (2009)    Sujet du message: probleme suite changement bloc Kss213 Répondre en citant
bjr suite au chgt de mon bloc optique Kss213c sur 1 chaine bluesky à 3 cd j'ai bien enlevé la soudure de protection et depuis aucune lecture . des erreurs de branchements ? que se passe t il si on inverse les napes car la nappe en flexiprint va vers 2 nappes commes les KSS 210. Le open close marche mais plus le play  ni le changement de disque  des idees seraient le bien venues... Merci d'avance..
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 10:40 (2009)    Sujet du message: Publicité
lerat
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 10:07 (2009)    Sujet du message: probleme suite changement bloc Kss213 Répondre en citant
ton bloc est remplacé a l identique ou tu la modifié car un kss 213 c un kss 213 si ta desoudé le strap y pas de raison que ca ne fonctionne pas .
regarde si t nape sont correctement enfiché.
lerat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: probleme suite changement bloc Kss213
