Schneider Scenaro 28M021 Resolu
Chris67
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 19:59 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
Bonjour Smile
le problème de ce TV ( Schneider Scenaro 28M021 chassis TV18S.1) est qú'il n'y a plus d'image, la magnétisation du tube se fait et la led passe au vert.
La tension Usyst est de 145V et le filament dans le col du tube s'allume.
En poussant G2 on arrive à avoir une ligne horizontale au milieu de l'ècran, la panne semble se situer au niveau de la déflection verticale.
La résistance R350 (3R3) est HS J'ai essayé de la remplacer mais dans ce cas le TV reste en défaut (led rouge allumée). Exclamation
J'ai essayé de prendre quelques mesures de tension avec le multimètre aux bornes du transistor ligne ou aux bornes des bobines de déflection mais il y a de petites étincelles dès que je touche la soudure avec la pointe du multimètre Exclamation Avez vous une explication à cela, je hésite à mettre l'oscilloscope Question
Dávance merci pour vos conseils. RIP
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 19:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 20:24 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
il faut chercher autour de l'ampli base de temps verticale CI en c/c ou soudures seches condos...
Chris67
MessagePosté le: Jeu 19 Nov - 21:37 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
J'ai vérifier les composants autour de l'ampli trame, certains sont HS (indication sur le schéma).
[/img]
Le TDA8177F n'est pas en CC mais je pense qu'il est plus sûr de le remplacer.
En fonction des composants qui ont lâché, peut on définir l'origine du défaut Question
Merci pour vos conseils
Chris67
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 10:23 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
J'ai récupéré les composants, après remplacement de R326,R325,R350,D307,D308 et IC401 (TDA8177F) j'ai le phénomène suivant:
A l'allumage du TV J'ai une image sur la totalité de l'écran (neige) avec inscription du numéro de chaine. Après quelques secondes il y a des retours lignes qui apparaissent dans la moitié inférieure de l'écran. Au bout de ~ 20sec, ces lignes se concentrent de plus en plus vers une ligne horizontale au centre de l'écran mais la partie supérieure de l'image reste. Exclamation  Qu'en pensez vous Question
Merci, A+
Chris67
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 20:35 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
J'ai remplacé les condos chimiques C318,C319,C418,C419.
La tension sur IC401 (TDA8177F) broche 4= -14V, broche 6= 14V, broche 3=60V.
Avez vous une idée des autres signaux à verifier Question
Merci pour vos conseils.
Chris67
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 21:55 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
Mon problème n'est pas encore résolu mais j'ai réalisé quelques mesures avec l'oscillo.
lors de la mise sous tension l'image sur le TV est bonne et le signal sortie ampli trame est celui ci dessous.
Après quelques secondes la partie basse de l'image est pleine de retour ligne puis vient ce concentrer dans un trait au milieu de l'ecran.
Le signal sortie ampli trame donne alors:
les signaux Vert et VertQ restent les mêmes:
Avez vous une idée de ce qui peut me produire cette panne Question
Chris67
MessagePosté le: Lun 7 Déc - 09:00 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
Je me focalise sur le circuit trame, est ce que le défaut pourrait venir d'autre chose?
Chris67
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 13:43 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
la perturbation du signal trame ne se fait que lorsque la tension passe sous 0V.
 donc:
            - le prob ne vient pas d'une surchauffe sinon le signal serait perturbé entièrement.
            - il n'y a pas de CC .
pourquoi l'image est elle bien pendant quelques secondes (~20S).
Si vous avez une idée je suis preneur!
Kolle
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 18:16 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
As-tu vérifié les alims du TDA à l'oscillo quand le tv est en panne ? Pin 2, 3 ( 60v ) , 4, 6, (via D 404 ) .
Chris67
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 22:49 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
Merci Kolle pour ton message.
les tensions TDA que j'ai données sont celles prises avec le multimètre. A l'oscillo c'est pas très "continu" comme tension,
je mettrais les oscillographes demain.
Bonne soirée
Chris67
MessagePosté le: Mer 9 Déc - 21:18 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
Je viens de prendre les mesures à l'oscillo.
Le signal Pin6 n'est pas très beau Exclamation
(Petit soucis avec la taille de la première image)
Chris67
MessagePosté le: Dim 13 Déc - 19:25 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
J'ai pas avancé dans la localisation de la panne malgrès le remplacement de pratiquement tout les composants qui tournent autour du TDA.
Avez vous peut être un conseil à me donner Question qui me permette d'avancer.
D'avance merci
Chris67
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 16:57 (2009)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu Répondre en citant
pas de conseils pour moi Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:36 (2018)    Sujet du message: Schneider Scenaro 28M021 Resolu
