tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 59, 10, 11  >
hd_tony
MessagePosté le: Mer 23 Juin - 17:30 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
duvdu est un as tout marche bien chez moi merci David
MessagePosté le: Mer 23 Juin - 17:30 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Juin - 08:02 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
merci tony
Hubert
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 21:28 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
J'ai le même problème que vous avec ma TV Marque : PANASONIC Model : TH-42PZ70EA. Extinction immédiatement après le démarrage et clignotement 7 fois de la led rouge.
Après avoir effectué les tests décris par Miko34 j'en ai conclu qu'il s'agissait de la carte SC de la carte D.
y a t'il la possibilité de faire un échange standard de la carte SC ou de la carte D?
Merci par avance pour vos réponse.
Hubert
MessagePosté le: Mer 30 Juin - 21:35 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
si tu as procédé au vérification des cartes SU et SD alors il s'agit d'un problème sur ta carte SC et non sur ta carte D.Je peux te fournir la carte SC en échange standard;merci de me contacter en MP   svp.
cordialement   david
Hubert
MessagePosté le: Mar 6 Juil - 21:35 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
bonsoir,
duvdu, je t'ai contacter en MP mais je n'ai pas eu de réponse. l'échange standard m'intéresse peut tu m'en dire plus?
Hubert
MessagePosté le: Mer 7 Juil - 05:58 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
je n'ai pas eu ton message en MP .As tu intitulé ton mail avant de l'envoyer?
cordialement   david
ccoulet
MessagePosté le: Ven 10 Sep - 20:22 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Je suis également confronté au même problème (mise en sécurité avec 7 clignotements rouge).
2 ans et 6 mois après l'achat !
N'étant pas électronicien, j'ai porté mon téléviseur chez un réparateur.
Le bilan vient de tomber. D'après lui, 2 cartes sont à changer et peut-être une troisième mais on en le saura qu'après avoir changé les deux premières.
et pour le prix, 600 € pour changer les 2 premières cartes!
En parcourant ce forum, j'ai l'impression que c'est un peu une arnaque, du coup je m'interroge.
Je bricole beaucoup et je me dis qu'à défaut de faire de la soudure, je dois être capable de changer des cartes si j'arrive à identifier les cartes défectueuses et si je peux les trouver pas trop chère.
J'attends les avis des spécialistes
Christophe
MessagePosté le: Ven 10 Sep - 20:37 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Je te confirme que c'est un peu cher............
En theorie sur ce plasma, DUVDU (pr du PANA) te le confirmera sans doute, la panne vient du module SC, un ou des transistors sont en court circuit,
en theore il suffit de le, ou les remplacer, refaire quelques soudures et le plasma repart.............
Sinon faut remplacer le module  SC complet.
ccoulet
MessagePosté le: Ven 10 Sep - 21:05 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Salut CC
Merci de ce premier avis.
Je pense que je vais récupérer mon Plasma et ouvrir la bête pour commencer à regarder si je trouve des choses intéressantes en me basant sur les différents posts
j'espère que je pourrais trouver les cartes complète car je ne suis pas équipé pour la soudure...
Si vous avez des pistes, je suis preneur!
Christophe
MessagePosté le: Sam 11 Sep - 07:10 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
ton problème vient de la carte SC et la somme de 600€ qui t'est demandée pour cette réparation est trop importante.Je peux te fournir cette carte pour 4 fois moins cher; merci de me contacter en MP pour les modalités.
cdt   david
ccoulet
MessagePosté le: Sam 11 Sep - 21:14 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Bonjour David
Je vais d'abord récupérer mon écran (semaine prochaine) en tachant de savoir quelles sont les 2 ou 3 cartes que le réparateur me proposait de changer (600 € pour 2 cartes dans un premier temps)
En fonction de ça je te recontacte pour valider les choses.
Merci de ton aide
christophe
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 18:58 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
ok tu me contacte dès que tu le souhaite et je t'informe sur tout cela
cdt  david
ccoulet
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 21:17 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Bonsoir David
Je viens de récupérer mon écran. Pour info, il s'agit d'un modèle TH-42PZ70E.
D'après le réparateur, il faut changer les 3 cartes SD, SC et SU (conseil venant de Panasonic).
Il m'a aussi dit que si l'on ne changeait qu'une carte, elle reclaquait instantanément ...
Je vais donc me lancer dans la procédure de tests décrite plus haut dans ce topic.
Je te tiens au courant
Christophe
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 06:46 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
faux;faux;faux....la plupart du temps il faut juste remplacer la carte SC et faire une mise a jour pour le modèle TH-42PZ70E et je ne pense surement pas que PANASONIC préconise le remplacement des 3 cartes!!!! Déjà ;il faut que tu déconnectes complètement les cartes SD et SU de la carte SC ensuite tu vérifies que tu as ou pas toujours les 7 clignotements.Si oui alors ta carte SC est hs.Je peux te fournir cette carte en échange standard ou réparée( ce qui me permet de confirmer la panne sur ta carte SC).Pour les modalité merci de me contacter en MP.
CDT     david
ccoulet
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 22:22 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Les tests confirment à priori le problème sur la carte SC.
JE te contacte en MP pour la suite
MErci des conseils
ccoulet
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 13:29 (2010)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Je confirme, DUVDU est bien un pro des plasmas panasonic!
Je viens de récupérer la carte qu'il a réparée et tout fonctionne parfaitement!
Dire que le réparateur (soit disant spécialiste de panasonic) m'a conseillé de changer de plasma car le montant des réparations était supérieur au prix d'un écran neuf (et que ça ma couté 50 € rien que pour ce diagnostic Evil or Very Mad )
Je crains que son honnêteté ne soit pas son point le plus fort à celui là...
Pour toutes les personnes qui rencontreraient des problèmes similaires sur leur panasonic et qui habitent en région bordelaise, un conseil, evitez le magasin P&Cie de Pessac!
Contactez directement Duvdu, vous gagnerez du temps et de l'argent ...
Christophe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul
Page 4 sur 11
