tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 10, 11  >
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 18:47 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Si votre plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD complètement débranchées(sauf nappes oranges côté dalle)  à tour de rôle de la carte SC ;alors il y a de grande chance que la carte SC soit hs.
Merci d'effectuer le test et de me contacter en
pour les modaltés si vous souhaitez que je vous fournisse cette carte.
Un démontage qui nécessite ni  connaissance en électronique ni soudure juste un bon tournevis et de la rigueur.
Delais moins d'une semaine.
CDT DUVDU
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 18:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
stellavr57
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 20:06 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
ok merci je vois ca demain et je vous recontact
stellavr57
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 20:47 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
alors voila le resultat il me dis que c'et la SD board et si le probleme persite il faudra aussi changer la D board
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 21:04 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked qui vous a dit cela qu'il fallait changer la carte D?Avez vous fait le test que je vous ai préconisé de faire pour lever le doute sur une des 3 cartes SU;SD ou SC même si la plupart du temps le problème vient de la carte SC?
stellavr57
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 21:07 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Heu non, excuser moi, j'ai mal lu, c'et la SC board qui et en cause et si ca ne resout pas le probleme changer la D board
stellavr57
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 21:12 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
voila le resulta de mes test avec l'image
stellavr57
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 21:13 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
voici l'image
stellavr57
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 21:15 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
j'ai du faire un truc pas possible l'image veux pas partire
stellavr57
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 21:18 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
BON de toute facon c'et la sc BOARD qui et HS comme vous le pensier
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 10:21 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
la carte D est très rarement en cause pour le code 7 sur ce chassis.
binto
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 21:22 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
bonjours,
même probléme ... ma tv à bien 5 ans au moins.
bref, j'ai fait tous les test et c'est la sc qui est morte.
on peut toujours en acheter une?
si oui combien?
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 07:55 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Si votre plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD complètement débranchées(sauf nappes oranges côté dalle)  à tour de rôle de la carte SC ;alors je peux vous fournir cette carte SC :Merci de me contacter en
pour les modalités.
 démontage qui nécessite ni  connaissances en électronique ni soudure juste un bon tournevis et de la rigueur.
CDT DUVDU
cecs
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 14:13 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
duvdu a écrit:
bonjour j ai le même problème ma télé s éteind toute seule au bout de 2 secondes j ai un début de son et hop coupure le voyant vert passe au rouge et clignote 7 fois c est un téléviseur panasonic th 42pz70ea quelqu un à une idée merciii
cecs
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 14:29 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
bonjour mon téléviseur panasonic th 42pz 70 ea s éteint au bout de 2 secondes le voyant vert passe au rouge et clignote 7 fois que dois je faire merci
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 19:01 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Votre problème doit avoir pour origine la carte sc, je peux vous fournir cette carte:merci de me contacter en mp pour les modalités.
Cdt. Duvdu
nosyt
MessagePosté le: Mer 12 Juin - 11:29 (2013)    Sujet du message: broches Répondre en citant
Pour déconnecter La carte su et la carte sd faut il retirer les petites nappe blanche sur la droite ?
merci d avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:18 (2018)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul
Page 9 sur 11
