tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 9, 10, 11  >
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 21:54 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
merci de préciser le modèle exacte sinon je ne pourrais pas t'aider et peut être ouvrir un autre post pour ton sujet.
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû - 21:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
renard
Sagittaire (22nov-21déc)
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 01:17 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
BONJOUR
Mon modele exacte c'est une plasma 106 cm TX-PF42X10 DE 100Hz VIERA
MERCI
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 09:01 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
BONJOUR
le code panne  14 clignotements correspond à un problème audio:vérifies l’état de tes hp et débranches les.sinon il faut remplacer la carte A gestion complète car les ci audio numériques sont très petits et très difficile à remplacer!
renard
MessagePosté le: Lun 22 Aoû - 11:22 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
BONJOUR
la carte A, c'est la carte ou ce trouve les prises hdmi et autre son etc...
ou je peut l'acheté ou?
lauradsl
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 16:09 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Bonjour David
duvdu a écrit:
les 7 clignotements peuvent provenir d'un probleme sur la carte SC ( remplacer alors le kit de réparation avec transistors) ou des cartes SU,SD.Dans ce 2eme cas et uniquement pour ce modele de plasma ;debrancher la SD ou SU a tour de role jusqua disparition de la securité 7 clignotements . MAIS ATTENTION CES CARTES PEUVENT ETRE DETRUITE SUITE A UN PROBLEME DE DALLE EN COURT CIRCUIT.Donc il existe un risque minime mais possible que la carte SU ou SD que vous changez ne retombe en panne avec en général apparition d'un bref flash lumineux a l'endroit ou la dalle est cc; visible dès l'allumage du tv.
cdt    david
Je constate le meme flash blanc lors de l'allumage de mon TH-42PZ700 (voir le post : http://teleservice.xooit.fr/t8734-Panne-Panasonics-TH-42PZ700-led-clignotan…
Est il quand meme nécessaire de faire le test (comment confirmez un dalle HS ?) avec le deconnexion des cartes SC SU et SD ?
D'avance merci des précisions et de la qualité de votre écoute.
Panasonic TH-42PZ700
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 20:59 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
la dalle en court circuit endommage uniquement la carte SU ou SD et jamais directement la carte SC.Donc il faut juste être  vigilant sur l'état de la dalle uniquement lorsque une de ces 2 cartes SU ou SD est hs(jamais les 2 à la fois!).
CDT DUVDU
villemin
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 18:44 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
encore merci a duvdu mon plasma  panasonic th-42pz70e à une seconde vie
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 22:08 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
bravo pour le soin apporté à cette réparation.
ArnaudM
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 16:27 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai un problème également avec mon plasma Panasonic TH-42PZ70E !  Sad
10 clignotements de la led =  carte alim HS d'après le forum.
Confirmation aupres d'un technicien d'une petite boutique d'électronique.  Okay
Sauf qu'il me demande plus de 400€ pour faire la réparation + la pièce.
Puis-je vraiment faire cette réparation moi même ?
Merci d'avance pour toutes réponses !
Arnaud M
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 18:19 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
oui tu peux faire la réparation toi même car il n'y a pas de soudure juste un bon tournevis et de la rigueur et mon assistance.Je peux te fournir cette carte merci de me contacter en MP pour les modalités.
jpsap04
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 17:15 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Bonjour a toutes et tous.
Duvdu je viens de vous envoyer un message en mp pour l'un des problèmes que le forum traite.
Cdlt
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 19:13 (2011)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
merci ;je vous ai donc répondu .
seblio
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 10:15 (2012)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Bonjour, je fais remonter le topic car j'ai une question bête : est-il possible de tester ("simplement") si une dalle plasma est HS ?
On sait faire pour les buffers au multimètre, mais est-ce qu'il y a un indicateur qui permet d'éviter de claquer des cartes SD pour essayer et voir que oui ca pête ??
merci de vos lumières
bonne journée
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 16:06 (2012)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Malheureusement non;si la dalle est en cout circuit sur une zone et que cela n'est pas visible à l'oeil nu (point noir) alors il n'y a pas d'autre solution de remplacer la carte SU ou SD en espérant qu'elle ne claque pas!!
CDT DUVDU
stellavr57
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 18:06 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Bonjour,je suis  nouveau sur le forum et j'ai aussi le meme probleme avec mon poste 7 clignotement rouge avec un flash breve de l'ecran, suite a une coupure de courant, penser vous que je peut encore me procurer une de ces carte? ou meme les piece pour le reparer si il y a de la soudure a faire ce n'et pas un probleme je repare souvent des soudure sur les carte mere de pc portable (CMS)
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 18:47 (2013)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul Répondre en citant
Si votre plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD complètement débranchées(sauf nappes oranges côté dalle)  à tour de rôle de la carte SC ;alors il y a de grande chance que la carte SC soit hs.
Merci d'effectuer le test et de me contacter en
pour les modaltés si vous souhaitez que je vous fournisse cette carte.
Un démontage qui nécessite ni  connaissance en électronique ni soudure juste un bon tournevis et de la rigueur.
Delais moins d'une semaine.
CDT DUVDU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:51 (2018)    Sujet du message: tv plasma panasonic th-42pz70ea s'eteint tout seul
Page 8 sur 11
