inverter sur portable HP pavilion DV2007EA
cedmar
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 21:26 (2009)    Sujet du message: inverter sur portable HP pavilion DV2007EA Répondre en citant
Bonsoir a tous,
j'ai un problème avec un inverter de portable, l'inverter n'allume plus le néon, j'ai donc vérifier ce qui arriver sur la prise et en fait il me manque sur le pin 4 l'information de luminosité.
j'ai regarder sur un autre portable qui lui fonctionne pour savoir comment était l'information a fournir d'abord avec un multimètre en DC et j'ai mesuré de 0.6V a 3.3V suivant le niveau de luminosité.
j'ai donc essayer de fournir 2.5V sur ce pin pour l'allumé mais rien ne c'est produit.
j'ai donc sortie un oscillo et j'ai compris mon erreur.
le signale et carré et sont temps haut et bas varie en fonction du niveau de luminosité.
au niveau le plus bas:
temps niveau 0V 1.2µs
temps niveau 3.3V 0.4µs
au niveau haut
temps niveau 0V 0.2µs
temps niveau 3.3V 1.4µs
vu que la carte mère ne fournis plus cette information, comment fixer ce problème sans changer de carte mère ? en gros fixé le niveau de luminosité a une valeur et le laissé comme ça.
le sexe c'est comme les logiciels c'est mieux quand c'est libre...
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 21:26 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 11:46 (2009)    Sujet du message: inverter sur portable HP pavilion DV2007EA Répondre en citant
il faut suivre la broche 4 jusqu'au arriver a 1 transistor sur la carte mere, (verifier le transistor)
tu peut prendre une  (tension de 5/6 v) directement du collecteur de ce meme transistor mais sans pouvoir augmenter ou diminuer la luminosite de ton ecran ( risque pour les neons)
a+
cedmar
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 20:43 (2009)    Sujet du message: inverter sur portable HP pavilion DV2007EA Répondre en citant
bonsoir, j'ai donc regarder ou mener la piste sur la carte mère mais impossible de suivre vraiment la piste.
le seul transistor qui et a proximité du connecteur porte le marquage 7002r je pense que c'est un 2N7002 dont voici le datasheet : http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf
pas besoin de te dire que faut pas compté sur un schéma de la part d'HP.
miko34
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 20:58 (2009)    Sujet du message: inverter sur portable HP pavilion DV2007EA Répondre en citant
je ne crois pas que c'est le bon transistor ;celui la il degage du 50v voir+ alors que ce qu'il te faut c'est seulement ente 5 / 6 v
sans materiel ou schema devant moi je ne peux rien dire de plus sauf verifier la continuite de la broche 4 sur la carte mere jusqu'a trouver la source du 5 v
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:11 (2018)    Sujet du message: inverter sur portable HP pavilion DV2007EA
