Panne ampli harman avr7000
RICAT71
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 20:59 (2009)    Sujet du message: Panne ampli harman avr7000 Répondre en citant
Bonjour à tous d'un p'tit nouveau sur le forum !!!
j'ai grand besoin d'aide pour identifier et éventuellement résoudre une panne .....
j'ai un HARMAN-KARDON AVR7000 que est en train de ma lâcher !!
pour résumer c'est un ampli audio-vidéo que j'utilise en home-cinéma et en écoute audio ; il a 6 ans et n'a jamais posé de problèmes particuliers (à part 2 RAZ réussies dues à un fonctionnement erratique du processeur ...)
là depuis quelques mois il a des coupures inexpliquées du son en utilisation home-cinéma, que je reglais en éteignant et rallumant l'ampli;
depuis 2 jours les coupures se sont soudainement rapprochées et l'appareil n'est plus utilisable (il coupe toutes les 5mn environ....)
j'ai testé avec un CD : presque aucun soucis (1 coupure en 3 heures d'utilisation ...) et en RADIO aucun problème !
quel est donc ce problème : une soudure en train de lacher ou un composant ???
merci d'avance de me consacrer un peu de temps !
ricat71
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 20:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
lerat
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 10:13 (2009)    Sujet du message: Panne ampli harman avr7000 Répondre en citant
si tu l utilise en 5.1 tu dois avoir un nproble de chauffe ou de filtrage du processeur je pense .
en cd il doit fonctionné en stereo donc faible consomation pour le proc et en radio idem.
il tourne depuis 6 ans donc commence par verifié des chimique en alim et surveille la chauffe de ton proc.
commence par ca et tien moi au courant .
lerat
RICAT71
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 20:38 (2009)    Sujet du message: Panne ampli harman avr7000 Répondre en citant
ok, merci pour l'info : je vais démonter les cartes demain matin et vérifier les condos chimiques et passer un coup de souflette sur les composants pour enlever la poussière
je te tiens au courant !!!
ricat71.
RICAT71
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 11:34 (2009)    Sujet du message: Panne ampli harman avr7000 Répondre en citant
pfff..... j'ai déjà du mal à démonter les premières cartes !!!!  tous les vis enlevés ça bloque par en dessous (des cartes en vertical enfichées dans ces cartes horizontales :; je ne sais pas comment c'est fichu la-dessous ..... et j'ose pas trop tirer dessus !!!
HELP !!!!!
RICAT71
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 12:58 (2009)    Sujet du message: Panne ampli harman avr7000 Répondre en citant
BONNE NOUVELLE : LE BEBE EST DEMONTE !!!
Et y'a un condo bien gonflé ....... je crois que c'est ma panne !
Bubule
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 10:59 (2013)    Sujet du message: Panne ampli harman avr7000 Répondre en citant
Si çà peux vous aider, j'ai déjà réparé le monstre : http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/reparation-et-tweak-h-…
Wink
Bonne fêtes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:08 (2018)    Sujet du message: Panne ampli harman avr7000
