menu service Sony
berlulu78
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 10:59 (2009)    Sujet du message: menu service Sony Répondre en citant
J'ai un Sony KV-24LS35B
Je cherche quelles sont les touches à actionner sur la télécommande pour accéder au menu caché, pouvez-vous m'aider ?
L'objectif est d'avoir à l'écran TT
merci à vous
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 10:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 11:26 (2009)    Sujet du message: menu service Sony Répondre en citant
Il faut entrer la sequence suivante (assez rapidement) TV en veille, i+, 5, Vol+, Tv
Attention a toute manipulation hasardeuse dans le menu service, qui peut engendrer d'autres degats
Bon depannage A+
berlulu78
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 11:33 (2009)    Sujet du message: menu service Sony Répondre en citant
Citation:
merci,
pour la dernière touche " Tv " c'est laquelle, j'hésite entre la touche de veille et la touche de sélection  TV - VCR - DVD
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 12:11 (2009)    Sujet du message: menu service Sony Répondre en citant
Voici un telecommande SONY et les touches dumode service
berlulu78
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 13:52 (2009)    Sujet du message: menu service Sony Répondre en citant
Ok, merci
J'ai pu rentrer dans le menu " géométrie " et régler la géométrie des coins.
Sais tu si on peut à l'aide d'un de ces menu améliorer la concentricité des 3 tubes pour améliorer la netteté de l'image
merci de ton aide précieuse
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 14:05 (2009)    Sujet du message: menu service Sony Répondre en citant
De rien pour l'aide, non aucun reglage pour les convergences dans le mode service, par contre il y a peut etre un potentiometre noir
sur la platine support tube, a verifier !!!!!
berlulu78
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 09:45 (2009)    Sujet du message: menu service Sony Répondre en citant
j'ai un problème ! Faisant suite à de multiple appels au menu service et à autant de modification des réglages ( de géométrie uniquement ), d'une part le TV a commencé à ne plus garder en mémoire mes réglages et d'autre part maintenant il ne veut plus me donner accès au menu de service. Je me retrouve donc avec un TV dont la géométrie est assez mal réglé et je ne peux plus rien faire. A votre avis ai-je une solution pour m'en sortir ?
berlulu78
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 22:06 (2009)    Sujet du message: menu service Sony Répondre en citant
Contre toute attente, je me suis tiré d'affaire !
Pour cela, j'ai remis ma TV sur l'antenne en analogique sans passer par le décodeur TNT.
Puis j'ai changé de péritel et me suis remis sur le décodeur et cela à marché aussi.
Conclusion, ça remarche en direct sur la RF et aussi en TNT sur une seule de mes 2 péritels.
Je ne m'explique pas pourquoi mais maintenant, je vais pouvoir le régler finement.
J'ai tout de même une question car dans le menu " géométrie " ( le seul que je touche ) il y a à la fin un réglage qui est dénommé " magenta " ! Je sais bien qu'il s'agit d'une couleur mais d'une part je ne voie pas le rapport avec la géométrie de l'image et d'autre part, je ne vois pas son effet.
Quelqu'un a une idée ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43 (2018)    Sujet du message: menu service Sony
