Tritube VIDIKRON en panne
watton77
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 17:03 (2009)    Sujet du message: Tritube VIDIKRON en panne Répondre en citant
Mon vidéo-projecteur tri-tube de marque VIDIKRON est en panne. Sad
Il se me sous tension, on entend le relais pour le changement de source mais aucune lumière ne sort de mes trois lampes.
Après que les trois lampes se soient coupées toutes seules, mon épouse a voulu le remettre en route.
Pour information, il nous avait déjà fait cela lorsqu'il fonctionnait beaucoup par de fortes chaleur.
Hors, d'après ses mots il a émit un bruit de type « pchit » suivi d'une forte lumière comme un flash en interne. Elle l'a mis hors tension suite à cela.
Je l'ai ouvert et j'ai fait une rapide visualisation des circuits internes et à par de la poussière, rien.
Pas de condensateur gonflé, pas de traces de composant brulé sauf peut-être un transfo vers la THT.
J'ai refait quasiment toutes les soudures mais cela n'y a rien changé. (je m'en doutais...)
Les trois lampes s'éclairent très légèrement en interne du tri-tube mais rien au niveau de l'extérieur.
Est-ce que la THT peut-être HS ou le transfo au niveau de la carte sur laquelle la THT est implanté ?
J'accompagne mon message de quelques images.
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 17:03 (2009)    Sujet du message: Publicité
