[RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne
jean_pierre
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 15:04 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
LCD philips : référence : 42 PFL 9900 D
Chassis  :  ?????
j'ai un souci avec ce LCD , il n' a plus 'image, plus de son, mais l'ambilight s'allume.
Après qq vérification il me semble que toutes les tensions sont présentes, mais sans le schéma j'en oublie peut être,
j'ai un doute sur un régulateur mosfet sur la platine scaler, le : PHD 38N02 LT, il me semble être en courcircuit entre le Drain et la source! (ceci sans le dessouder)
Voici qq photos
En espéant que les photos passent.
Qui peut m'aider, déjà sur le type de chassis !
ensuite si quelqu'un aurait eu le même problème
@ bientot Okay
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 15:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
jean_pierre
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 20:45 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
Bonsoir à tous,
après vérification plus approfondie j'ai le son !!!  Mr. Green
donc se serai plus un problème de rétroéclairage, le 24 v est présent au connecteur d'alimentation de l acarte inverter,
par contre pour intervenir sur la carte inverter bonjour, je n'ai pas encore vu comment y accéder sans trop démonter!
 pour info : L'ambilight varie bien avec le contenu vidéo, donc cela me fait plus pensé ) simplement la carte inverter hs
a votre avis,
à+ et bon week end à tous soit derrière nos lcd soit devant  !!!! Mr. Green
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 23:34 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
chassis Q528.1ELA model aurea .... bcp de probleme au niveau des inverter il me semble qu'il sont equiper de petit inverter maitre et esclave de chaque cote
il y a une info chez philips car il y a une modif il faut changer les inverters complet et s'assurer que sur les nouveau la modif est bien faite
http://www.sendspace.com/file/lcqqh4 voila l'info
jean_pierre
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 11:25 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
Merci Jonathan pour la doc ,  Okay
j'ai démonté ce matin et me suis aprercu qur l'inverter esclave le CI est cramé (enfin légèrement)  à priorie sur la patte d'alimentation du ci, d'ou la modification préconisé par philips.
me reste à trouver le kit complet , je pense qu'il vaut mieux changer les deux !
Sais tu ou trouver cela pour un prix défiant toute concurence!
Qui peux me donner la référence de la télécommande !
et encore merci pour toute ces infos.
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 17:10 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
alors la les prix defiant toute concurance a part ebay ...
sinon prendre contact dans une station technique philips ....... qui pourra te vendre le kit complet je croi qu'il n'ai pas tres cher
jean_pierre
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 18:47 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
Bonjoir jonathan,
je vais demain voir chez aswo
jean_pierre
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 22:40 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
Bonsoir, à tous
Aswo peut avoir les cartes ( lit maitre et esclave) par contre deux modèles avec la même référence  un kit avec au bout de la réf 60 et l'autre 70, les 2 kits sont aux mêmes prix,
quel est la différence ?
Sur mes cartes pas de chiffre 60 ou 70 apres la référence
peut être une des deux référence a déjà la diode qu'il faut ajouter , mystère
jonathan si tu as la réponse !! Okay
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 07:56 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
le code de commande est 996510020737 ......... tape sa sur aswo il te donnera la bonne ref .....
jean_pierre
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 21:04 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
SAlut jonathan,
j'ai donne ce code à aswo , c'est bon,
par contre délai 10 à 15 jours !
@ biento et merci pour tout ,
je vous tiens au courant quand je recois les cartes!
jean
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 07:53 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
oui c'etait le code de commande preconiser par philips don je pense bien que sa soit bon en plus il me semble que c'est de l'echange standart il faudra renvoyer les autres ....
jean_pierre
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 19:26 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
Bonjour à tous ,
juste un petit up
j'ai enfin reçu les cartes de plus elles sont modifiés , diode présente sur les deux cartes.
Parfais tout est redevenu dans l'ordre
image nickel
@ ++++  Okay Okay
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 19:51 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
merci du retour d'info
par contre je viens de modifier le titre du message en [RESOLU]
momotchobiloute
MessagePosté le: Dim 16 Mai - 20:09 (2010)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne Répondre en citant
Salut tout le monde,
+1 ...
Ma tele philips 42PFL9900 vient de rendre l'ame apres 2ans 1/2.
Meme symptome que ce qui est indiqué dans ce sujet et meme inverter incriminé.
Je voulais savoir s'il y avait d'autres retour d'experience sur un chgt des 6 composants ?
Aussi, comment demonter les 2 inverters ? Faut il enlever toutes les cartes au 1er plan (carte alim, video, ambilight, ...)?
En ce qui concerne les platines master & slave, connaissez vous des adresses pour se les procurer ?
chez ASWO il faut etre professionel.
je les ai vu sur destocktv à 160€ ...
Cdlt
momo...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:58 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]LCD philips ambilighjt 42PFL9900d en panne
