[AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10
rsvman33
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 13:13 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
j'ouvre ce post car j'ai un sifflement de l'alimentation dès que mon ecran est chaud
j'ai deja posé la question sur un autre post mais l'on a conseiller d'ouvrir un nouveau fil de conversation;
merci d'avence pour vos conseil et vos reponce
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 13:13 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 23:08 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
la reference n'est pas complete LOL
Objet Bruit aigu audible provenant de l'alimentation LCD.
Date de publication : 15/06/07
Description Cette information n'est valide que pour le modèle suivant :
- 42PF7621D/10
Solution :
Vérifier les composants suivant sur l'alimentation du LCD :
5025, 5026 et 5027 et les coller si nécessaire pour résoudre le problème.
CODE IRIS :1540
voila pour info
avec pistoler a colle sans probleme
rsvman33
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 08:02 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
merci c'est cool
tu les dessoudes , les colles et les ressoudes
ou
il faut juste metre de la colle au tour des bobinnes ?
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 11:09 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
moi je metrer un point de colle directement dessus de toute maniere la colle se glissera automatiquement en dessous
rsvman33
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 11:34 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
ok
mais tu peut etre plus preci sur la reparation
le fait de coller les bobines sert a quoi ?
merci d'avence pour ta patience
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 17:10 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
cela evite qu'elle rentre en resonnance .......... donc de faire du bruit
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2018)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10
