ecran blanc philips 170C4
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Informatique -> Moniteur
Previous topic :: Next topic
Author Message
djo34
Offline
PostPosted: Thu 12 Nov - 13:08 (2009)    Post subject: ecran blanc philips 170C4 Reply with quote
J'ai actuellement un souci avec mon écran TFT PHILIPS
Quand je l'allume y compris sans brancher le câble VGA la dalle est blanche
Je les ouvert et j'ai constaté que sur la platine d'alim il y a un connecteur qui part sur la carte VGA
Sur ce connecteur il y a deux tensions (12V et 5V)
J'ai vérifier sous tension ces deux valeurs
Le 12V est présent mais le 5V il ne l'ai pas
La chose que je trouve bizarre c'est que sous ce connecteur la pin ou doit se trouver le 5V n'as pas de piste je suppose donc que c'est un retour de tension
Ce 5V ou se trouve t-il?
Dois je considérer que la dalle est HS?
Back to top
PostPosted: Thu 12 Nov - 13:08 (2009)    Post subject: Publicité
Back to top
six777
Offline
PostPosted: Sun 27 Nov - 10:53 (2011)    Post subject: ecran blanc philips 170C4 Reply with quote
bonjours as tu trouver une solution j'ai un problème d' écran blanc aussi mais sur un iisonic
Back to top
PostPosted: Today at 19:24 (2019)    Post subject: ecran blanc philips 170C4
Back to top
Display posts from previous:
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Informatique -> Moniteur All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
