besoin de conseillie merci
rouf12000
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 18:01 (2009)    Sujet du message: besoin de conseillie merci Répondre en citant
salut voila je n'y conais rien en mesure ,voila j'ai en relais sur une alim de lcd qui fais un sal bruit il fais tac tac tac est puis bizzzzzz est il refais le meme bruit je voudrais savoir ci on peux le mesure en continuiter merci
le relais c celui qui est entoure en rouge
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 18:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 18:38 (2009)    Sujet du message: besoin de conseillie merci Répondre en citant
Tu es sur que c'est un relai, car en theorie la tension de fonctionnement est notée dessus, et la il n'y a rien
Je ne pense pas que le relai soit en cause, mais plutot un pb de commande, ou d'alimentation.............. (ce n'est pas une alim SAMSUNG ????)
Pour le verifier il faut le dessouder, puis lui appliquer sa tension de fonctionnement et normalement il "colle", d'ou continuité entre un voire
plusieurs points........................voili, voila
rouf12000
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 20:52 (2009)    Sujet du message: besoin de conseillie merci Répondre en citant
non je ne suis pas sur que ce soi un relais je n'y conais rien
oui c une alime samsung quand je l'alumme le lcd il clignote  sa veux dire qu'il ce mais en securiter
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 21:13 (2009)    Sujet du message: besoin de conseillie merci Répondre en citant
Ouvre un nouveau post sur la categorie LCD, avec les ref, ton pb, ect...... met aussi le repere du composant en question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:55 (2018)    Sujet du message: besoin de conseillie merci
