Ampli Kenwood A-56 : aucun son
bob-ilone
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 01:23 (2009)    Sujet du message: Ampli Kenwood A-56 : aucun son Répondre en citant
Bonjour à tous
Je viens d'acheter à bas prix une chaine midi Kenwood MA-56 (en éléments séparés), et l'ampli ne sort aucun son, si ce n'est qu'en appuyant sur les boutons de sélection d'enceintes, le son sort très faiblement avec le volume à fond et diminue très rapidement jusqu'à disparaitre, que ce soit sur les enceintes ou sur le casque.
Les relais d'enceintes claquent bien.
J'ai ouvert le capot: aucun dégât apparent.
Le spray de nettoyant à contact n'y a rien fait.
Si quelqu'un a une piste, ses idées seront les bienvenues.
Merci d'avance
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C'est pour ça que certains paraissent brillants avant de s'avérer très cons...
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 01:23 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 10:54 (2009)    Sujet du message: Ampli Kenwood A-56 : aucun son Répondre en citant
en hifi commencer par verrifier presence de mauvais contact sur les ampli son ......... apres il faut sortit l'oscilloscope et faire un suivi de signal
bob-ilone
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 11:21 (2009)    Sujet du message: Ampli Kenwood A-56 : aucun son Répondre en citant
à priori aucun mauvais contact, les composants paraissent sains.
Malheureusement si j'ai quelques rares notions de base en hifi, je n'ai pas d'oscillo, juste un multimètre
superguerrier
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 18:02 (2009)    Sujet du message: Ampli Kenwood A-56 : aucun son Répondre en citant
la sans ocsillo ca va etre dur. va falloir remonter le signal de ta source jusqu'a l'ampli bf (integré)
avec un multimetre tu ne pourra pas voir la nature des signaux
bob-ilone
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 21:52 (2009)    Sujet du message: Ampli Kenwood A-56 : aucun son Répondre en citant
P... ! J'ai trouvé !! Il s'agissait simplement des fusibles qui protégeaient l'alimentation des circuits de puissance qui étaient claqués directement sur le transfo.
 Remplacement des 2 fusibles ; Essais volume max; Fonctionnement impeccable.
Quoiqu'il en soit merci du coup de main!!
Amicalement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:35 (2018)    Sujet du message: Ampli Kenwood A-56 : aucun son
