panne retroprojecteur thomson 46JH67E
590ludovic
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 01:09 (2009)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E Répondre en citant
bonsoir a tous et merci pour votre aides, je possede un retroprojecteur thomson 46JH67E il fonctionne 10 a 15 minutes et se met en veille code panne 3-1 et impossible a rallumé on entent un bruit juste apres avoir appuyer sur l'interupteur comme s'il voulait demarrer mais rien du tous, au bout de quelque jours j'ai re essayer et a ma grande surprise il se remet en marche puis rebelote il recommence, que faire , merci d'avance pour vos reponses.
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 01:09 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 10:53 (2009)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E Répondre en citant
Sujet deplacer mauvaise categories
c'est un bon vieux chassis ICc21 ...... verrifie dans l'alimentation du 6V si les condo ne sont pas gonfler ..... verrifier tout les soudure THT trame E/W modulateur etc .......
et sa devrais repartir
590ludovic
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 12:02 (2009)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E Répondre en citant
merci pour ta reponse aussi rapide, mais je suis un simple particulier, si tu aurais le temp de me detaillé les verifications a effectué cela m'aiderais enormement, merci.
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 19:07 (2009)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E Répondre en citant
avant d'aller plus loin est tu equiper ??? fer a souder etain tresse a dessouder ? connaissance technique si ce n'est pas le cas au risque de faire des betisse je te conseil d'aller te faire faire un devis chez un technicien qui je pense ne sera pas honnereux
590ludovic
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 19:19 (2009)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E Répondre en citant
oui un fer a souder etain tresse a dessouder ça j'ai, les connaissances faut voir, en ce qui concerne un devis c'est fait maintenant il ne repare plus il change comme en carrosserie il me sort du 200 euros, si c'est seulement quelque soudure je pense pouvoir m'en sortir avec un peu d'aides technique de ta part, merci.
590ludovic
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 23:00 (2009)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E Répondre en citant
salut jonathan est ce que tu peu eclairer ma lanterne ou quelqun d'autres merci. Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 07:38 (2009)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E Répondre en citant
faut sortir le chassis cote THT et refaire dans un premier temps toutes les mauvaises soudures ....... et verrifier si les condensateur ne sont pas gonfler
590ludovic
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 18:41 (2009)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E Répondre en citant
merci, je regarde ça ce weekend et je te tiens au courant.
590ludovic
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 09:02 (2009)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E Répondre en citant
salut jonathan, comme par miracle elle re-fonctionne, ce qui est etrange c'est que je n'ai absolument rien touché, pourvu que ça dure, en tous cas merci de ton aide a++ Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:31 (2018)    Sujet du message: panne retroprojecteur thomson 46JH67E
