Problème perte d'image sur "lcd techwood 82 cm"
sioo69
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 06:41 (2009)    Sujet du message: Problème perte d'image sur "lcd techwood 82 cm" Répondre en citant
Le son est là, mais l'image met plusieurs minutes à venir puis par moment traits horizontaux, ou couleurs variables, ou perte d'image, après une petite claque sur le cache arrière l'image revient souvent.
comment réparer ce problème?
merci aux techniciens
"le mieux est l'ennemi du bien"
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 06:41 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 13:40 (2009)    Sujet du message: Problème perte d'image sur "lcd techwood 82 cm" Répondre en citant
Deja faut demonter la bete........................................ pour essayer de trouver le faux contact
Il n'existe pas de solutions miracle, faut y aller !!!!!!
Bon courage A+
sioo69
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 16:05 (2009)    Sujet du message: Problème perte d'image sur "lcd techwood 82 cm" Répondre en citant
merci mais...
que dois-je vérifier,
soudures alimentation (carte)
 ou alors soudures carte tv ?
ça ressemble à un problème thermique non ?
merci quand même,
j'ai ouvert et trituré les composant sans résultat, mais cool pour une première en tv.
c'est un produit qui est passé par la poste et les chocs du à la livraison sont peut-être les coupables...c discount, en garantie mais d'après les FAQ mieux vaut se débrouiller je crois................à bons entendeurs ( frais de port envois et réception à notre charge) 15kg............calculez
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 09:10 (2009)    Sujet du message: Problème perte d'image sur "lcd techwood 82 cm" Répondre en citant
Alors il faut commencer par verifier si le connecteur LVDS (petit cable qui va de la platine traitement a la platine control de la dalle)
est bien enfoncé, sinon faux contact sur la platine matriçage de la dalle.............
Contacte tout de meme C Discount ça peut etre plus grave, pb de dalle elle meme, et s'il est sous garantie ne touche pas trop tout de meme !!!!!!
C'est le pb de la vente sur le net, s'il y a pb, faut se debrouiller tout seul
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:49 (2018)    Sujet du message: Problème perte d'image sur "lcd techwood 82 cm"
