Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964
SECPO83
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 00:29 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Bonsoir.
J'en profite pour passer un SALUT à tous , c'est vrai qu'en ce moment je ne passe pas trop souvent vous voir.
Qui pourrait me donner des infos sur cet appareil?
Le récepteur TV peut-il fonctionner tout seul?
Cela m'aiderait  déjà à dégrossir le PB-----> mise en sécurité !!!
Le châssis de cette bête est un FM2.4
En vous remerciant par avance.
Bon Week-end à tous , moi je bosse.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 00:29 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 08:57 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Normalement le télé peut fonctionner tout seul en branchant un PC sur l'entrée VGA, mais pour la Box je ne sais pas si
tu peux la brancher sur un ecran de PC, je n'ai jamais essayé a vrai dire......................tente le coup !!!!!
Tu as une mise en sécu a froid ????? Pas mal de souci au niveau des condos dans l'alim
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 09:54 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
salut secpo83
petite question c'est qui qui se met en securite ... car les 2 peuvent se mettre en secu le box comme la dalle ......
si c'est la dalle effectivement comme CC le dit c'est un probleme certainement au niveau condo dans l'alimentation
Contrôler et remplacer si nécessaire C2663 et C2664 par un condensateur de 100uF/50V 105°C, code 12NC (2020 021 91677
Protection, alimentation Filter_Stby défectueuse.
cela se passe après une seconde comme aprés une heure, vous pouvez alors entendre parfois le relais battre quand l'appareil est froid.
Contrôler et remplacer si nécessaire la position C2508 par un condensateur de 100uF (4822 124 12095) . Il est aussi vivement conseillé de changer C2540 par un condensateur de 100uF de code 12NC (4822 124 12095) présent sur l'alimentation (Diagramme P2).
si c'est le box je sais qu'il y a un fusible qui pete dans le box et qui le met en securite
En démarrage, l'appareil va se mettre directement en protection.
Pas de communication entre l'Ebox et l'afficheur.
Code erreur Ebox: 35, 36, 37, 38, 39, 41, 67.
Le fusible de la position 1800 (400mA) sur le module double image (diagramme M) est coupé.
De ce fait, il n'y a pas de 3,3V sur le module double image.
Si vous mesurer le bus I2C pendant le démarrage la tension va aller de 3,3V à 0 jusqu'à l'activation de la protection.
Il est impossible d'utiliser ComPair parce que le bus I2C ne fonctionne pas.
Remplacer ce fusible par un nouveau code 2422 086 10581 (400ma/65v wickmann MP40).
voila pour les quelques infos salutation
SECPO83
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 18:26 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Bonsoir.
Tout d'abord MERCI à tous les.
Je vais donc dire à mon ami de m'apporter L'E-Box ,c'est quand même plus léger.
Je vais l'essayer avec un moniteur informatique pour commencer et je vous tiens au Courant.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 21:46 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
moi je pense que tu devrais prendre les 2 ....... car dans 90% des cas c'est la dalle qui est en panne
et normalement si je ne m'abuse tu a une sortit PC sur l'ebox ...
SECPO83
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 23:00 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Salut JONATHAN.
Je viens de trouver sur un site , que si l'E-BOX n'est connectée à un Plasma PHILIPS elle le détecte (Via la PIN 15 de la prise Sub-D) et elle se remet en Std-By.
Je pioche dans ce sans et si je trouve quelque chose d'intéressant je vous tiens au Jus;
@++++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 14:04 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Salut.
J'ai pu emprunté une E-Box plus récente une 9965 ou 9966.
J'ai fais l'essai est l'ecran se met en sécu , donc faudra que j'ouvre la bête et vois cette ALIM ;
La E-Box d'origine doit elle aussi avoir un PB car la 65 reste led verte même si pas d'ecran de connecté alors que la 64 passe Led orange puis verte et reviens en veille Led rouge.
Je pense que je vais avoir du boulot.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 14:35 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
attention certain box ne sont pas comptabible entre elle ... et si la dalle ne fonctionne pas peut etre qu'elle renvoi une info erroner au box
nicodemtp
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 13:31 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Je possede la même box avec un plasma philips.
La box est verrouillée pour fonctionner uniquement avec un plasma philips (je pense à un dialogue sur le DDC du cable VGA).
Par contre y'a une manip à faire en mode service qui permet de la delocker et apres elle fonctionne sur un ecran pc sans soucis.
Je te mets le lien vers le forum ou la manip est dispo :
http://www.lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=13973&st=0
Dans tous les cas si ton moniteur plasma ne demarre pas completement logiquement la box repasse en veille apres quelques secondes.
PS : branche la box sur un ecran pc à tube, sur un LCD souvent ils gerent pas le mode video que la box envoi... donc ecran noir.
Bonne chance Smile
SECPO83
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 21:42 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Salut NICODEMTP.
Merci pour le lien , mais je l'avais déjà trouvé et c'est grâce à lui que j'avais mis le post ci-dessus:
Salut JONATHAN.
@++++SECPO83
Petite question (pour ma part pas encore eut le temps d'essayer la manip) as-tu essayer cette manip avec ton E-Box.
MERCI
@+++SECPO83
nicodemtp
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 12:48 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Oui manip faite sur ma BOX sans aucun soucis, elle demarre qu'on y branche un moniteur plasma philips ou n'importe quoi d'autre... même si je branche rien elle demarre.
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 11:12 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Salut NICOdemtp.
Merci.
Je vais donc essayer de faire cette Manip avec un Moniteur Tube.
@++++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 00:19 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Bonsoir.
Je viens de récupérer la platine Alim de ce Plasma.
Je vais commencer par changer les 4 Capas .
Par contre je voudrais si possible avoir confirmation sur les N° de positions des Capas ,
C2663 et C2664 Ok -----> 100µF /50Volts
C2540(non SMD) -----> 100µF/25Volts
Mais C2508(non SMD) ----> 4,7µF/25Volts ------> c'est pour cette capa que j'ai un doute  est-ce bien elle qu'il faut remplacer par une 100µF
MERCI.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 08:00 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
salut secpo83
voila info philips au sujet du c2508
Objet Protection, alimentation Filter_Stby défectueuse.
Date de publication : 22/04/2004
Description Cela se passe après une seconde comme aprés une heure, vous pouvez alors entendre parfois le relais battre quand l'appareil est froid.
SECPO83
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 17:58 (2009)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964 Répondre en citant
Salut JONATHAN .
OKI pas de PB ,j'ai commandé 4 condos de 100µF , je vais les remplacer et- voir ce que celà donne .
Pour l'E-Box, j'ai controler le Picofuse 1800 "MP40" il n'est pas coupé , je vais donc reprendre un Max de soudures qui sont vraiment pas belle et faire la manip que je n'ai pas encore eu le temps de faire ------> déverrouillage de la E-Box pour qu'elle fonctionne aussi sans plasma Philips;
@+++++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55 (2018)    Sujet du message: Plasma PHILIPS = 42FD9944/01S + Tv Receiver = FTR9964
Page 1 sur 4
